Стартовая страница › Форумы › Взаимодействие с устройствами › Modbus › Обмен данными с приборо ВИСТ
Помечено: Прибор учета тепла ВИС.Т
- В этой теме 39 ответов, 5 участников, последнее обновление 1 год, 6 месяцев назад сделано
JurasskPark.
17.02.2025 в 15:10 #36833
K. Anton
УчастникДобрый день, коллеги.
Поделитесь опытом или конфигурацией прибора ВИС.Т.
Ссылка на офф. сайте http://www.teplovizor.ru/products/index.php?op=viewarticle&artid=1.
Ссылка на документацию к modbus http://www.teplovizor.ru/mydownloads/visit.php?lid=41Тему буду развивать дальше, когда буду на объекте с прибором учета.
Тема изменена 1 год, 6 месяцев назад пользователем
K. Anton.
17.02.2025 в 16:44 #36835
a80808УчастникА вам надо сам прибор конфигурировать или RS SCADA на работу с ним?
17.02.2025 в 16:45 #36836
manjey73УчастникНу судя по описанию на протокол, кроме чтения архивных данных, используются стандартные команды Modbus.
Настраиваете шаблон и читаете.17.02.2025 в 16:50 #36837K. Anton
УчастникПрибор не нужно конфигурировать.
Обмен происходит внутри локальной сети через преобразователь интерфейса ETHERNET-RS485.
Нужен образец конфигурации для RAPID SCADA17.02.2025 в 19:31 #36840
manjey73УчастникОбразец делается после проверки переменных float или double. с определением с какого адреса начинать 0 или 1 и определения перестановки байт если требуется.
— Во-первых, пирожных! Во-вторых… Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?
— Ага!17.02.2025 в 19:32 #36841K. Anton
УчастникАга!)
18.02.2025 в 12:32 #36846
В этой папке есть некоторые шаблоны Модбас, которые прислали пользователи. От ВИСТ шаблона пока нет. Если у кого-то есть готовые проверенные шаблоны, присылайте, выложим их для всех.18.02.2025 в 13:12 #36851
a80808УчастникБыл бы прибор под рукой можно было бы попробовать. Я могу в порядке альтруизма накидать шаблон для текущих данных, но отлаживать придется самим…
Да, просто через шаблоны архивы не прочитать, нужен драйвер.18.02.2025 в 13:20 #36853
JurasskParkУчастник— Во-первых, пирожных! Во-вторых… Вы, чего, и пальцы за меня загибать будете?
— Ага!Значит, a80808 пишет шаблон.
manjey73 отлаживает шаблон на симуляторе Modbus.
K. Anton публикует его на сервере.
Я, как проектный менеджер, получаю премию.А если без шуток.
То как то это всë грустно и не смешно. 🙁18.02.2025 в 15:10 #36854
a80808УчастникА я и не знал что есть хранилище «левых» шаблонов… Могу поделиться…
18.02.2025 в 15:13 #36855
manjey73УчастникНа самом деле официальная raspbian написана так, что подключает требуемое ядро, зависящее от чипа самой малинки.
Не знаю, зачем качать со сторонних ресурсов?сорри, не туда 🙂
Ответ изменён 1 год, 6 месяцев назад пользователем
18.02.2025 в 15:13 #36857K. Anton
УчастникЯ начну разрабатывать шаблон на объекте.
25.02 отчетность по ТЭ сдам и займусь отладкой.
Опубликую шаблон…
Лиха беда начало.18.02.2025 в 15:23 #36862
manjey73Участниквы можете его сделать по документации. А на объекте, просто отключите все запросы, кроме одного, где у вас будет float например и понять те два параметра, что указал выше.
В настройках выбирается в каком виде указывать адресацию DEC или HEX в зависимости от документации.
Ну и определить начало адресации и перестановки байт.19.02.2025 в 16:16 #36864
MikhailМодераторА я и не знал что есть хранилище «левых» шаблонов… Могу поделиться…
Они не левые, а народные. Присылайте на почту или ссылку на форум, добавлю в папку.
28.02.2025 в 14:20 #36934K. Anton
УчастникКоллеги!
Результат моих мытарств:
1. Опрос по протоколу Modbus TCP не удался. Моих знаний и навыков не достаточно для решения данной задачи. Данный в RS и данные в приборе заведомо отличаются. Перепробовал разные комбинации, но внятного результата не получил.
2. Опрос приборов штатным OPC-сервером реализован. Данные передаются, теперь нахожусь на этапе стресс-тестов. Планируется от 100 до 200 приборов ВИС.Т в одной локации.
3. Тепловизор реализовал DA 3.0 OPC-сервер. В целом получилось запустить на win10. Поддержка не осуществляется с 2016 года. Последнее обновление в 2023 году.
В планах вынести OPC DA 3.0 сервер в отдельную виртуальную машину и подключаться к нему по IP (пока не знаю как подступиться. Жду ваши рекомендации.)
4. Modbus от производителя как то странно реализован, видимо лучше заказывать драйвер по мере поступления. (Я так понял я «0» в этой теме). -
