Web Scada
  • #26234
    Madiyar Bakytuly
    добрый день коллеги! установил 6.0 версию скады. почему то скада вэп не открывает пишет что
    Пожалуйста исправьте следующие ошибки:
    Приложение не готово. Повторите попытку позже.
    авторизация не проходит подскажите пожалуйста кто сталкивался..
    #26237
    7in
    У меня такую же ошибку пишет на форме авторизации. Но при этом работает вроде нормально.
    #26239
    Подробности нужно посмотреть в журнале ScadaWeb.log
    Чаще всего при первом запуске нужно подождать около 5 секунд, чтобы веб-приложение получило базу конфигурации от Сервера.
    #26251
    Madiyar Bakytuly
    в статусе экземпляра сервер и коммуникатор в норме а вебстанция не доступно
    в логе пишется:
    2022-11-24 09:25:14 Вебстанция 6.0.0.0 запущена
    2022-11-24 09:25:14 Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgChart 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgMain 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2022-11-24 09:25:14 Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2022-11-24 09:25:14 Приём базы конфигурации
    2022-11-24 09:25:14 Ошибка при проверке соединения с сервером:
    Некорректный формат данных, полученных от сервера: длина данных слишком велика
    #26254
    Проблема при запросе данных от SCADA-Сервера. Вероятно, порт 10000 занят другой программой или 5-й версией Сервера.
    #27828
    alexandr1803
    Та же проблема, но в логе все нормально:
    2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Вебстанция 6.1.0.0 запущена
    2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Хранилище FileStorage 6.0.0.0 загружено из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\FileStorage.dll
    2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgChart 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgChart.dll
    2023-03-30 15:45:32 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgMain 6.0.1.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgMain.dll
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgScheme.dll
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgSchBasicComp 6.0.0.1 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgSchBasicComp.dll
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgWebPage 6.0.0.0 загружен из файла C:\Program Files\SCADA\ScadaWeb\PlgWebPage.dll
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Извлечение компонентов схем из установленных плагинов
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Плагин PlgScheme: Добавлены компоненты из плагина PlgSchBasicComp
    2023-03-30 15:45:33 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] Приём базы конфигурации
    2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ACT] База конфигурации получена успешно
    2023-03-30 15:45:35 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][INF] Приложение готово к работе
    2023-03-30 15:45:43 [HP-NOTEBOOK][HP-NOTEBOOK$][ERR] Неудачная попытка входа в систему пользователя admin, IP 127.0.0.1: Неверное имя пользователя или пароль
    Что делать уже незнаю, только решил проблему с запуском вэб станции и на те, другая проблема вылезла.
    #27838
    Вы изменили пароль у учетки админ. А в config.xml не исправили или вставили из таблички user.
    Нужно после изменения пароля, этот пароль прописывать а конфигурации и перезапускать службу.
    #27839
    alexandr1803
    В том-то и дело, что не менял. Пробовал удалять полностью скаду, все очистить и заново установил. Проблема осталась. Пароль я так понял как в старой (12345)? Или нет? Просто руководство по 6й скаде я не нашел на сайте. И попутный вопрос: модуль автоуправления работает в дем режиме как в 5й, 10 минут или без активации не работает совсем?
    #27841
    alexandr1803
    Скинте кто может понятное руководство по по правильной смене паролей всех.
    scadaweb
    scadaadmin
    пользователи.
    Как прописать его в xml и какой из них конкретно.
    #27871
    alexandr1803
    Разобрался с паролями, вэб станция заработала. Вопрос снимаю.
    #27910
    OK
    #31525
    Alex94
    Добрый день. Установил SACDA версии 6.2.0, в вот WEB интерфейс почему то не хочет подниматься(( Пишет ошибку «Ошибка HTTP 500.19 — Internal Server Error Запрашиваемая страница не доступна из-за неверной конфигурации данных для этой страницы»
    #31527
    «Уж сколько их упало в эту бездну….»
    Операционка какая?
    #31584
    Проверьте, что установился AspNetCoreModuleV2, как показано на рисунке.
    #32692
    bogd67
    Здравствуйте.
    Подскажите, будьте добры, есть ли где мануал как сделать, чтобы скада была доступна не по http://, а по https://?
    а то в https://rapidscada.net/docs/ru/latest/software-overview/introduction в разделе безопасность указано что это есть, а как сделать я не нашел.
    • Ответ изменён 2 года, 1 месяц назад пользователем bogd67.
