ilyxa
УчастникМихаил, поясните, как (планируется?) использовать название экземпляра (которое сейчас Default, и при переименовании все ломается (System instance not found). В идеале было бы удобно иметь несколько (одинаковых) экземпляров для развертывания (develop/production, например), но пока не пойму как.
Ответ изменён 7 лет, 6 месяцев назад пользователем
ilyxa.
ilyxa
УчастникПередаю на сервер к-цию Коммуникатора (только ее, выбраны флажки Коммуникатор, Перезапустить Коммуникатор).
Результат:
-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2019-05-03 22:03:35 <scada><root><ACT> ScadaCommService 5.2.0.0 is started 2019-05-03 22:03:36 <scada><root><ERR> Error loading application settings: File /opt/scada/ScadaComm/Config/ScadaCommSvcConfig.xml not found. 2019-05-03 22:03:36 <scada><root><ERR> Normal program execution is impossible 2019-05-03 22:08:33 <scada><root><ACT> ScadaCommService is stopped --------------------------------------------------------------------------------То есть файл ScadaCommSvcConfig.xml агент честно «снес», а вот новый положить забыл (флажки, на мой вкус, в интерфейсе правильно выставлены).
ilyxa
УчастникРежим киоска бы еще доделать для 5.7.0 официально 😉
ilyxa
Участникпри распаковке из zip-архива теряются атрибуты (или их там не было). Нужно либо что-то типа инсталл-скрипта городить, в котором воткнуть
find /opt/scada -type f -name "*.sh" -exec chmod 755 {} \;либо просто делать дистрибуцию для unix в *.tar.gz/bz2/xz по старинке 😉
После правки — все супер, спасибо!
ilyxa
УчастникСпасибо за наводку.
scada@scada:/opt/scada/ScadaAgent/Log$ tail -0f ScadaAgent.log 2019-05-03 21:27:38 <scada><root><EXC> Error controlling service: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): ApplicationName='/opt/scada/ScadaServer/svc_start.sh', CommandLine='', CurrentDirectory='', Native error= Access denied at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0029f] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at System.Diagnostics.Process.Start () [0x0003a] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Diagnostics.Process.Start() at System.Diagnostics.Process.Start (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0001b] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ControlService (Scada.Agent.ServiceApp serviceApp, Scada.Agent.ServiceCommand command) [0x00039] in <6dc210517ade4f08aed1464ed49e1667>:0 2019-05-03 21:27:44 <scada><root><EXC> Error controlling service: System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): ApplicationName='/opt/scada/ScadaComm/svc_start.sh', CommandLine='', CurrentDirectory='', Native error= Access denied at System.Diagnostics.Process.StartWithCreateProcess (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0029f] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at System.Diagnostics.Process.Start () [0x0003a] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.Diagnostics.Process.Start() at System.Diagnostics.Process.Start (System.Diagnostics.ProcessStartInfo startInfo) [0x0001b] in <e8eb3d7a311640f484845e45cbec8973>:0 at Scada.Agent.Engine.ScadaInstance.ControlService (Scada.Agent.ServiceApp serviceApp, Scada.Agent.ServiceCommand command) [0x00039] in <6dc210517ade4f08aed1464ed49e1667>:0ilyxa
УчастникЗаполнять баги на github или хватит форума?
ilyxa
УчастникЭкземпляры -> Статус экземпляра — подключение на unix -> не работают кнопки Старт-Стоп-Рестарт (Невозможно выполнить команду сервису).
ilyxa
УчастникКстати, после первого деплоя БД на сервер подключение пользователем ScadaAdmin работает.
ilyxa
УчастникПод пользователем по умолчанию в профиле развертывания не дает подключится:
2019-05-02 22:18:59 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 2802282340857242209
2019-05-02 22:19:00 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь ScadaAdmin не прошёл проверку для подключения к Default — Неверное имя пользователя или парольпопробовал пользователе с ролью Администратор:
2019-05-02 22:20:48 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 7882738257606363384
2019-05-02 22:20:49 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь admin не прошёл проверку для подключения к Default — Недостаточно правВ результате «зацепился» пользователем ScadaWeb:
2019-05-02 22:21:41 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 479687649302087004
2019-05-02 22:21:42 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Пользователь ScadaWeb подключился к DefaultИМХО, какой-то косяк.
Смотрим, тестируем.
ilyxa
УчастникПринято! Отчитаюсь отдельно, писатель из меня, увы, никакой…
ilyxa
УчастникЕще вопрос. Есть кнопка «На весь экран». Можно ли как-то в url «нажимать» на нее, чтобы на тач-панели лишнее (ленивое) движение не делать?
ilyxa
УчастникКороче, работает, для меня must have, немного допилить — и в путь. Все-таки guest =/= kiosk, ну, дома-то просто глаз «мозолит», но в идеале это совсем разные сущности. С тач-панелькой вполне себе «завелось».
ilyxa
Участник😉 а исходников нет пока?
ilyxa
Участникguest где-то помимо скрипта жестко «зашит»? Поменять пользователя реально?
ilyxa
УчастникPS: debian 9.7, scada 5.6.0
