Отображение представления в режиме "киоска" (без авторизации)
Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Отображение представления в режиме "киоска" (без авторизации)
Помечено: ,
  • #11015
    ilyxa
    Дано — терминал (суть не важно — какой, важно — есть только терминал, подключающийся удаленно, и монитор, клавиатуры нет, это старый терминал sunray, их у меня некоторое количество стоит дома, в том числе приспособлены под системы полоумного дома). Нужно показать единственное представление в запущенной сессии.
    Каждый раз, после перезапуска сессии, нужно авторизоваться. Вопрос — как избавиться от авторизации?
    Есть (вижу себе) вариант делать POST с помощью curl, ловить куку, это все понятно, но вот может есть способ проще и очевиднее?
    #11020
    AutoLogin:
    1. Скачайте файлы https://yadi.sk/d/EkP7-EESsIl9Gw
    2. Скопируйте в папку C:\SCADA\ScadaWeb\
    3. Настройте браузер в режиме киоска и пропишите вход на scada/AutoLogin.aspx
    #11021
    Если не поможет, будем думать.
    #11027
    ilyxa
    Спасибо, работает!
    http://scada/scada/AutoLogin.aspx?return=http%3a%2f%2fscada%2fscada%2fView.aspx%3fviewID%3d8 — и редирект на нужное представление — тоже 🙂
    #11028
    ilyxa
    PS: debian 9.7, scada 5.6.0
    #11029
    ilyxa
    guest где-то помимо скрипта жестко «зашит»? Поменять пользователя реально?
    #11032
    Да, пока что зашит в DLL. Вы дайте guest другую роль ))
    Плагин делался для выставки по-быстрому.
    #11033
    ilyxa
    😉 а исходников нет пока?
    #11036
    ilyxa
    Короче, работает, для меня must have, немного допилить — и в путь. Все-таки guest =/= kiosk, ну, дома-то просто глаз «мозолит», но в идеале это совсем разные сущности. С тач-панелькой вполне себе «завелось».
    #11037
    ilyxa
    Еще вопрос. Есть кнопка «На весь экран». Можно ли как-то в url «нажимать» на нее, чтобы на тач-панели лишнее (ленивое) движение не делать?
    #11045
    Веб-приложения так себя обычно не ведут. Либо запускается режим киоска сразу во весь экран, либо подразумевается действие пользователя. Можно попробовать самому реализовать включение полноэкранного режима.
    #11046
    ilyxa
    Принято! Отчитаюсь отдельно, писатель из меня, увы, никакой…
