Стартовая страница › Форумы › Вопросы без категории › Новая Rapid SCADA 5.7.0 Beta
Помечено: - Полностью новый Администратор
- В этой теме 59 ответов, 8 участников, последнее обновление 7 лет, 5 месяцев назад сделано
26.04.2019 в 09:52 #11498
MikhailМодераторСсылки на Rapid SCADA 5.7.0 Beta:
Для Windows
Для LinuxЧто нового:
— Полностью новый Администратор
— Полностью новый Редактор таблиц
— Агент включен в дистрибутив
— Конфигурирование в рамках проектовСлужба Сервера, служба Коммуникатора и Вебстанция идентичны версии 5.6.1 — то есть стабильны.
Информация об ошибках и пожелания приветствуются.
Тема изменена 7 лет, 5 месяцев назад пользователем
28.04.2019 в 08:03 #11507Valeriy
УчастникДобрый день. Все встало, работает. Не пойму, как перенести из версии 5.6.1 в эту. Все начинается через проект. Копирование баз, как раньше, ничего не дает.
28.04.2019 в 10:47 #11509
Создайте новый проект, затем скачайте конфигурацию из предыдущей версии в проект. Конфигурация должна быть установлена на экземпляр Rapid SCADA как обычно. База при закачке берётся из BaseDAT.28.04.2019 в 10:51 #11510Romiros
УчастникТо есть нужно зарезервировать папку со старой скадой и потом импортировать базу из неё?
29.04.2019 в 08:56 #11511
MikhailМодератор29.04.2019 в 08:59 #11512
MikhailМодераторАльтернативный способ:
1. Создаёте новый проект.
2. Импортируете таблицы базы конфигурации из формата *.dat по одной.
3. Смотрите структуру файлов проекта и копируете в неё старые файлы настроек Сервера, Коммуникатора и Вебстанции, а также файлы интерфейса.
4. Закрыть и открыть проект.
5. Проверить целостность базы конфигурации (есть пункт меню).29.04.2019 в 14:56 #11513Romiros
УчастникСпасибо, все получилось.
В администраторе нет фильтра по объектам, не очень удобно, когда много объектов.
Мои плагины не появляются в скаде. Нужно перекомпилировать с новыми библиотеками или изменения более серьезные?29.04.2019 в 17:44 #11516
MikhailМодераторНужно перекомпилировать с новыми библиотеками или изменения более серьезные?
Если речь идёт про веб-плагины, то нужно обновить зависимости в проекте — требуется ScadaWebCommon.dll
29.04.2019 в 17:45 #11517
MikhailМодераторВ администраторе нет фильтра по объектам, не очень удобно, когда много объектов.
Где именно был бы удобен фильтр по объектам?
29.04.2019 в 18:18 #11518Romiros
УчастникВ самом DataGridView, если возможно. Чтобы работать в одной таблице каналов, просто фильтруя в нужных столбцах (объект, КП, величина и т.д.). Знаете как у крутых гридов под заголовками столбцов строки для ввода фильтра.
30.04.2019 в 16:00 #11520
MikhailМодераторСогласен, полезная функция. На данный момент используйте сортировку по столбцам. Для сортировки нужно щелкнуть по заголовку столбца.
30.04.2019 в 16:50 #11522Romiros
УчастникСортировкой пользуюсь. Найти-заменить все тоже очень удобно. У нас всего несколько КП, но зато объектов уже штук 40, поэтому в старом администраторе пользовались только фильтром по объектам. Фильтрация по нескольким столбцам конечно была бы максимально удобной.
01.05.2019 в 11:55 #11523
MikhailМодераторПовысил приоритет фильтров в списке задач
02.05.2019 в 21:20 #11550ilyxa
УчастникПод пользователем по умолчанию в профиле развертывания не дает подключится:
2019-05-02 22:18:59 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 2802282340857242209
2019-05-02 22:19:00 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь ScadaAdmin не прошёл проверку для подключения к Default — Неверное имя пользователя или парольпопробовал пользователе с ролью Администратор:
2019-05-02 22:20:48 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 7882738257606363384
2019-05-02 22:20:49 <SCADA_WIN><SYSTEM><ERR> Пользователь admin не прошёл проверку для подключения к Default — Недостаточно правВ результате «зацепился» пользователем ScadaWeb:
2019-05-02 22:21:41 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Создана сессия с ид. 479687649302087004
2019-05-02 22:21:42 <SCADA_WIN><SYSTEM><ACT> Пользователь ScadaWeb подключился к DefaultИМХО, какой-то косяк.
Смотрим, тестируем.
02.05.2019 в 21:27 #11551ilyxa
УчастникКстати, после первого деплоя БД на сервер подключение пользователем ScadaAdmin работает.
