denis_exciton
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 29 всего)
  • в ответ на: Проверка дистрибутива v6 beta #24223
    denis_exciton
    Здравствуйте хотелось бы увидеть больше возможностей в новой версии графического редактора. Хотя бы примитивного вращения динамического изображения, тем более что свойство то простое, а емеет большой смысл быть! transform: rotate(360deg). Я думаю что многим оно облегчит жизнь и многие с этим согласятся. Пожалуйста добавьте пока идет Бета.
    denis_exciton
    Михаил как вы пишете, так пробовали не работает. Уже разобрались сами
    denis_exciton
    Адрес указан, если вы внимательно читали сообщение я написал что читается только первое устройство второе устройство с тем же айпи и вторым по счету адресу выдает ошибку
    denis_exciton
    когда примерно выйдет обновление?
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11495
    denis_exciton
    эти методы скопированы из объявленных библиотек в ваших исходниках. в принципе на счет доработки ожидаемо.
    в ответ на: протокол Lon Talk #11488
    denis_exciton
    есть вариант lonopc
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11485
    denis_exciton
    где
    для первого метода
    Write(int dwCount, int[] phServer, object[] pItemValues, out System.IntPtr ppErrors)
    и для второго
    void Write(int dwConnection, int dwCount, int[] phServer, object[] pItemValues, out int pTransactionID, out System.IntPtr ppErrors)
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11484
    denis_exciton
    IOPCSyncIO.Write(int, int[], object[], System.IntPtr)
    IOPCAsyncIO.Write(int, int, int[], object[], int, System.IntPtr)
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11481
    denis_exciton
    К тому же асинхронный метод даёт меньше нагрузки на сеть и на саму скаду
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11480
    denis_exciton
    В исходниках КП ОРС есть функция записи write но она у вас описана только как синхронная. Есть ещё асинхронная функция write но в ней количество параметров больше и находится в другом разделе библиотеки
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11479
    denis_exciton
    Здравствуйте вся проблема в синхронной записи в тег которую не поддерживает сервер орс. Если запись изменить на асинхронную что должно поддерживаться библиотекой net opc все заработает. Мы испробовали несколько клиентских программ в том числе и тестовую программу opcexpert ,что в свободном доступе, все эти программы записывают без проблем тег, в асинхронном режиме. Если бы у вас была галочка какая то выбора типа передачи синхронной или асинхронной было бы великолепно, я думаю что эта проблема бы ушла не только в нашем случае. Я думаю что проблема ещё даст о себе знать
    в ответ на: rapid scada + lonopc #11475
    denis_exciton
    здравствуйте, время прошло а проблема с записью так и не изменилась. что нового в новой версии программы и были ли изменения по части OPC. Можно ли использовать асинхронную запись в OPC?
    в ответ на: rapid scada + lonopc #10158
    denis_exciton
    а вы кто?? исходники какого драйвера?
    в ответ на: rapid scada + lonopc #10153
    denis_exciton
    Kosenko Vitaly <k1981ua _a_ gmail.com>
    • Ответ изменён 8 лет, 3 месяца назад пользователем Mikhail.
    в ответ на: rapid scada + lonopc #10147
    denis_exciton
    Хотя к компоненту Active X для LON Maker прилагается мануал для разработки ПО и процесс написания довольно не сложный
