чтение несколько modbus адресов по одному tcp aдресу
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › чтение несколько modbus адресов по одному tcp aдресу
Помечено:
  • #14863
    denis_exciton
    Здравствуйте, есть устройство которое читает с нескольких контроллеров по n2open теги оно отдает данные по modbus tcp, с одним ip 192.168.1.22 и разными modbus адресами 1,2 и до 12. Как мне считать такую конфигурацию тегов. Первое место стройство читается в лёгкую а потом затык.
    #14865
    Кроме позывного у вас должен быть указан и адрес в конфигурации, он точно попадает в посылку.
    #14866
    denis_exciton
    Адрес указан, если вы внимательно читали сообщение я написал что читается только первое устройство второе устройство с тем же айпи и вторым по счету адресу выдает ошибку
    #14867
    Другими приложениями ваше устройство читается полностью ?
    Адресация регистров для всех устройств одинакова или разная ?
    Тут без логов опросов и ответов сторонним ПО наверное не обойтись, чтобы понять…
    Скрины, логи опросов и ответов прикладывайте, иначе это гадание…
    Например ModbusPoll что может прочесть и как ?
    #14869
    Вам нужно создать в Rapid SCADA 12 отдельных КП. Они будут иметь одинаковый позывной — IP-адрес, и разные числовые адреса.
    #14877
    denis_exciton
    Михаил как вы пишете, так пробовали не работает. Уже разобрались сами
    #14879
    Так напишите с чем разобрались и как должно быть….
