28.01.2020 в 12:35 в ответ на: Дополнительные компоненты схем не появляются в редакторе схем после установки #14662
Alexey_gb
УчастникРазобрался. Надо было разблокировать файл PlgSchExtraComp.dll в его свойствах. Такая ерунда каждый раз жизнь портит, надо во всех инструкциях по установке писать про разблокировку большими буквами)
Alexey_gb
УчастникСпасибо, с видео гораздо проще разобраться!
Alexey_gb
УчастникОчень трудно разобраться с использованием этого драйвера.
Из README-RU.md мало что понятно.
Куда нужно поместить файлы
jint.dll
job.js
KpMqtt.dll
KpMqtt_Config.xml ?Какая последовательность действий в Администраторе?
Нужно сначала создать в справочнике типы КП новый тип с KpMqtt.dll?
Какие параметры нужно указать при создании новой линии?
Тип TCP-клиент с портом 1883? или что.
Во вкладке опрос КП какие настройки нужны?Alexey_gb
УчастникСейчас попробовал сначала запустить редактор схем, он запустился с ошибкой. А затем просто браузером открыть editor.html и в принципе заработало. Хотя по прежнему я не могу «открыть новую вкладку браузера», но открыть и редактировать схему можно.
Alexey_gb
УчастникЕсли просто открыть editor.html браузером, то он задумывается секунды на 3-4 и выводит сверху сообщение «Не удалось загрузить схему на веб-страницу.» Браузер Firefox последний, но пробовал и Edge по умолчанию использовать. Установил на виртуальную машину скаду, там все хорошо. А на реальной вот такой облом. Думаю если переустановлю систему на компьютере то все конечно заработает, но хотелось бы понять причину ошибки.
Alexey_gb
УчастникЛевая половина редактора остается. А окно браузера не открывается. editor.html на месте. Да даже если удалить editor.html, при попытке запуска он создается вновь. Если нажимаю кнопку «открыть новую вкладку браузера» снова появляется сообщение о необработанном исключении.
Alexey_gb
УчастникВот то что появляется в логах
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> Инициализация общих данных Редактора схем
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> Загрузка компонентов из файлов
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> WCF-служба запущена
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><EXC> Необработанное исключение:
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Не удается найти указанный файл
в System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
в System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
в Scada.Scheme.Editor.FrmMain.OpenBrowser()
в Scada.Scheme.Editor.FrmMain.FrmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
2018-02-15 12:38:27 <PR-308-21><mihail><ACT> WCF-служба остановлена
2018-02-15 12:38:27 <PR-308-21><mihail><ACT> Работа Редактора схем завершена
