Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Не могу запустить редактор схем.
Помечено: редактор схем
- В этой теме 7 ответов, 2 участника, последнее обновление 8 лет, 8 месяцев назад сделано
15.02.2018 в 09:26 #8474
Alexey_gb
УчастникУстановил пакет программ как описано в документации. Запускаю редактор схем и получаю сообщение: Ошибка. Необработанное исключение: Не удается найти указанный файл. Что с эти делать?
15.02.2018 в 10:42 #8475Alexey_gb
УчастникВот то что появляется в логах
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> Инициализация общих данных Редактора схем
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> Загрузка компонентов из файлов
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><ACT> WCF-служба запущена
2018-02-15 12:38:24 <PR-308-21><mihail><EXC> Необработанное исключение:
System.ComponentModel.Win32Exception (0x80004005): Не удается найти указанный файл
в System.Diagnostics.Process.StartWithShellExecuteEx(ProcessStartInfo startInfo)
в System.Diagnostics.Process.Start(ProcessStartInfo startInfo)
в Scada.Scheme.Editor.FrmMain.OpenBrowser()
в Scada.Scheme.Editor.FrmMain.FrmMain_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
2018-02-15 12:38:27 <PR-308-21><mihail><ACT> WCF-служба остановлена
2018-02-15 12:38:27 <PR-308-21><mihail><ACT> Работа Редактора схем завершена
———————————————————————————15.02.2018 в 12:31 #8485
MikhailМодераторОстаётся ли после данной ошибки окно редактора на экране или редактор закрывается?
Проверьте, существует ли файл C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\SchemeEditor\editor.html ?15.02.2018 в 13:08 #8489Alexey_gb
УчастникЛевая половина редактора остается. А окно браузера не открывается. editor.html на месте. Да даже если удалить editor.html, при попытке запуска он создается вновь. Если нажимаю кнопку «открыть новую вкладку браузера» снова появляется сообщение о необработанном исключении.
16.02.2018 в 15:56 #8506
MikhailМодераторПопробуйте открыть этот HTML файл вручную. Будет работать редактор?
Какой установлен браузер по умолчанию?19.02.2018 в 07:58 #8518Alexey_gb
УчастникЕсли просто открыть editor.html браузером, то он задумывается секунды на 3-4 и выводит сверху сообщение «Не удалось загрузить схему на веб-страницу.» Браузер Firefox последний, но пробовал и Edge по умолчанию использовать. Установил на виртуальную машину скаду, там все хорошо. А на реальной вот такой облом. Думаю если переустановлю систему на компьютере то все конечно заработает, но хотелось бы понять причину ошибки.
19.02.2018 в 08:17 #8519Alexey_gb
УчастникСейчас попробовал сначала запустить редактор схем, он запустился с ошибкой. А затем просто браузером открыть editor.html и в принципе заработало. Хотя по прежнему я не могу «открыть новую вкладку браузера», но открыть и редактировать схему можно.
19.02.2018 в 16:02 #8525
MikhailМодераторЛюбопытный эффект. Понятно где ошибка — при попытке открыть файл система его не находит, хотя файл очевидно существует.
Думаю, что в следующей версии Редактора нужно добавить проверок на открытие веб-страницы, возможно, файл ищется по ошибочному пути. Если будут изменения по данной ошибке, напишу в эту тему. -
