felix
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 31 всего)
  • felix
    в изначальном файле ViewSettings.xml такое содержание:
    <ViewSettings>
    <!— These settings are used if ViewsFromBase parameter is false in WebSettings.xml —>
    <ViewItem text=»Test group»>
    <ViewItem viewID=»1″ text=»Test view 1″ alarmCnlNum=»101″ />
    <ViewItem viewID=»2″ text=»Test view 2″ alarmCnlNum=»102″ />
    </ViewItem>
    <ViewItem viewID=»3″ text=»Test view 3″ alarmCnlNum=»103″ />
    </ViewSettings>
    для чего применять можно элемент — alarmCnlNum=»101″ ?
    felix
    Все таки пример нужен. Как прописать права к мнемосхеме и все остальное не используя таблицу Интерфейс?
    felix
    Вопрос снят:
    felix
    Использую таблицу Интерфейс. Посмотрел ViewSettings.xml ))) — Там несколько строк, которые видимо никак не используются.
    Как перейти от использования таблицы Интерфейс к использованию ViewSettings.xml?
    Может быть есть какой то пример? Любую информацию.
    в ответ на: Не активная кнопка #8460
    felix
    Можно ли для одного Канала управления задать две формулы?
    Как изменить состояние нескольких Входных каналов из одного Канала управления?
    • Ответ изменён 8 лет, 7 месяцев назад пользователем felix.
    в ответ на: Не активная кнопка #8454
    felix
    Как можно реализовать подсветку выбранного режима управления?
    — » когда нажимаем «откр.» кнопка «закр.» становится серой, а кнопка «откр.» зеленой. И наоборот.»
    в ответ на: Не активная кнопка #8440
    felix
    Есть клапан который открывает и закрывает проток воды.
    Работает в двух режимах: Автоматическом и Дистанционном.
    В Дистанционном режиме клапан управляется с панели кнопками: «откр.» и «закр.» — когда нажимаем «откр.» кнопка «закр.» становится серой, а кнопка «откр.» зеленой. И наоборот.
    В Автоматическом режиме клапан управляется с контроллера по алгоритму — кнопки «откр.» и «закр.» должны либо изчезать, либо становиться неактивными — дабы ползователь их бессмысленно не давил.
    если нет возможности сделать кнопки неактивными:
    1. возможно ли чтобы кнопки исчезали и как это реализовать?
    2. возможно ли по условию показывать пользователю одну из двух условных кнопок А и Б лежащих друг на друге?
    felix
    Я изменил свою размерность на Дист; Авт; Ручн. С расчетом на то что Ручн — не будет использоваться. Пытаюсь воздействовать тремя командами с трех кнопок соответственно:
    SetData(5029,0,201)
    SetData(5029,0,201)
    SetData(5029,0,201)
    Динамическая надпись — меняется. Но фон надписи не меняется — черный.
    Как правильно заводить размерность из трех значений — и главное, как задавать значениям цвета?
    felix
    2. По аналогии с «Откл — Вкл» в таблице размерностей ввел свою строку с Дист — Авт. — работает, но цвета фона динамической надписи — «зеленый и красный». А мне нужно «зеленый и серый».
    Завел в «Тип событий» оттенок серого с ИД 201 и передаю его входному каналу 5029 с кнопки — командой SetData(5029,0,201).
    Дист-Авт переключается, а цвет фона по прежнему Зеленый-Красный, хотя я пытаюсь передать Зеленый-Серый.
    Фон динамической надписи — Status. Я считал что команда SetData(5029,0,201) — меняет значение указанного входного канала и Status (Цвет) фона. Но Status — похоже не реагирует на команду.
    В чем может быть проблема?
    • Ответ изменён 8 лет, 9 месяцев назад пользователем felix.
    felix
    Можно ли сделать кнопку активной/не-активной, в зависимости от состояния каналов? Если можно — то как?
    в ответ на: Номер команды канала управления #8124
    felix
    несколько контроллеров будут принимать однотипный набор сигналов. создал линию связи для каждого контроллера и КП для каждого контроллера. Потом создал список входных и управляющих каналов для первого контроллера. И импортирую список каналов (жаль, что КП в списке каналов, приходится заполнять вручную из выпадающего списка, а нельзя задать в окне импорта) в другие КП.
    В этом случае можно номера команд каналов управления можно оставить как есть, да?
    в ответ на: Номер команды канала управления #8121
    felix
    просто я импортирую в «Администраторе» несколько сотен каналов управления — и номер КУ индексируется автоматически, а номер команды КУ — естественно нет. вот и возник вопрос надо ли мне менять всю эту кучу номеров команд КУ вручную — или оставить как есть?
    felix
    «Используйте поле Порядок. Чем выше число, тем выше по отношению к другим компонентам.»
    Это работает в режиме «Рантайм», но в режиме «проектирования» схемы, мне, чтобы добраться до надписи (у которой надо повысить «поле Порядок», надо сдвинуть рамку, которая оказалась сверху (которую потом опять точно по координатам ставить на место…)
    Вообщем было бы проще, если бы у надписей и рисунков (в будущем:)) были бы по умолчанию разные значения в «поле Порядок». Наверное, т.к. надписи обычно сверху рисунков, разумнее надписям по умолчанию давать в «поле Порядок» более высокое значение.
    felix
    Еще заметил, что в редакторе схем бывает — неверно определяется местоположение элемента (по крайней мере по высоте). У трех элементов на одном уровне — разные значения.
    felix
    Отличная идея! Чтобы не ждать появления пакета (или ускорить его появление) — бросьте клич через форум и дайте ссылку куда можно складывать изображения (и брать оттуда).
    Это реальная проблема найти в сети ХОРОШИЕ изображения для мнемосхем.
    Все больше появляется заказчиков, которых не устраивает «даже» набор примитивов начала века «а-ля» WinCC.
