Редактор схем. Поменять идентификаторы полей
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Редактор схем. Поменять идентификаторы полей
  • #8102
    felix
    Можно ли как-то поменять идентификаторы — у статических, динамических полей и рисунков в редакторе схем?
    Когда появляется необходимость объединить цветом группу полей — картинка с цветом закрывает поля созданные ранее.
    • Тема изменена 8 лет, 9 месяцев назад пользователем felix.
    #8104
    felix
    Еще заметил, что в редакторе схем бывает — неверно определяется местоположение элемента (по крайней мере по высоте). У трех элементов на одном уровне — разные значения.
    #8106
    Идентификаторы присваиваются автоматически. Вы можете изменить Наименование компонента.
    Используйте поле Порядок. Чем выше число, тем выше по отношению к другим компонентам.
    Какая версия редактора схем?
    Чтобы привести в соответствие, обновите веб-страницу в браузере.
    #8110
    felix
    «Используйте поле Порядок. Чем выше число, тем выше по отношению к другим компонентам.»
    Это работает в режиме «Рантайм», но в режиме «проектирования» схемы, мне, чтобы добраться до надписи (у которой надо повысить «поле Порядок», надо сдвинуть рамку, которая оказалась сверху (которую потом опять точно по координатам ставить на место…)
    Вообщем было бы проще, если бы у надписей и рисунков (в будущем:)) были бы по умолчанию разные значения в «поле Порядок». Наверное, т.к. надписи обычно сверху рисунков, разумнее надписям по умолчанию давать в «поле Порядок» более высокое значение.
    #8113
    На данный момент, можно выбрать элемент в выпадающем списке, даже если его не видно.
    По поводу значения порядка по умолчанию, может быть, но трудно представить все возможные варианты использования.
