Номер команды канала управления
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Номер команды канала управления
  • #8116
    felix
    Подскажите, зачем и как используется номер команды канала управления?
    Какой должна быть зона уникальности номер команды канала управления (уровень КП, линии связи)?
    #8119
    Хороший вопрос.
    Номер команды уходит на КП и далее обрабатывается соответствующим драйвером. Это как бы связка между каналом управления и физическим выходом устройства.
    #8120
    Аналог поля Сигнал, только для команд.
    #8121
    felix
    просто я импортирую в «Администраторе» несколько сотен каналов управления — и номер КУ индексируется автоматически, а номер команды КУ — естественно нет. вот и возник вопрос надо ли мне менять всю эту кучу номеров команд КУ вручную — или оставить как есть?
    #8122
    Тут надо по смыслу смотреть. Если копируете целиком каналы по КП, то оставить как есть.
    #8124
    felix
    несколько контроллеров будут принимать однотипный набор сигналов. создал линию связи для каждого контроллера и КП для каждого контроллера. Потом создал список входных и управляющих каналов для первого контроллера. И импортирую список каналов (жаль, что КП в списке каналов, приходится заполнять вручную из выпадающего списка, а нельзя задать в окне импорта) в другие КП.
    В этом случае можно номера команд каналов управления можно оставить как есть, да?
    #8125
    Думаю, да.
    Используйте клонирование каналов, можно сразу задать КП и объект.
