ValeraMar
УчастникЕще как сделать чтоб дата последнего значения вверху стояла.
В sql это будет как order by datetime desc, а тут?ValeraMar
УчастникМихаил здравствуйте, помогите пожалуйста с орфографией в ElasticReports, не знаю как сделать чтоб таблица выводилась в 24 столбца по горизонтали(время), а вниз по вертикали даты. Все плохо у меня с этим языком и пунктуацией.
Я просто взял example у меня всё в 1 столбец и вниз очень далеко…ValeraMar
УчастникЗдравствуйте, при переходе на новую версию 5.7.0 перестал работать модуль автоматического управления по времени, причем ручками команда отправляется успешно, подскажите с чем это может быть связано.
2019-08-21 09:30:08 Отправка команды невозможна. Зарегистрируйте модуль или перезапустите службу SCADA-Сервера
Модуль скачан новый непосредственно перед установкой новой версии, ключ пишет зарегистрирован. Сервер перезапускался.ValeraMar
УчастникMatricon не помог, как Evgen решил проблему? или кто еще как решил?
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/6/5/e8e640c6055b59be494c78ead58c403e-full.jpg-
Ответ изменён 7 лет, 3 месяца назад пользователем
ValeraMar.
ValeraMar
УчастникЕще вопрос, у меня есть Моха, преобразователь 485->TCP, по идее он будет работать?
ValeraMar
УчастникManjey73 последний вопрос, можно ли OPCшкой взять сигналы с ПЛК и закинуть в коммуникатор? или вообще нет возможности работать с ПЛК скадой(кроме TCP), так как у меня по предприятию раскидана витая пара
ValeraMar
УчастникCпасибо manjey73. Других вариантов я так понял нет?
ValeraMar
УчастникTCP никак реализовать не получится. Ну дык я ж в конфигурации коммуникатора указал конкретный адрес 64, зачем он к другим обращается. У самого ПЛК же нет каких то левых адресов к которым он обращается как мастер, только те которые вписаны в конфигурации ПЛК.
ValeraMar
Участникhttps://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/12/1aee60e9c97ddba450c425947f044c2e-full.jpg
тут вроде ясно,https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/12/97fde9054d78842745e761e749091f2a-full.jpg тут все вроде тоже правильно
схема как мог https://cdn1.savepice.ru/uploads/2019/2/12/6f4d3bac5180182007f6558297ae8b0f-full.png
логи коммуникатора те же что и выше, нет возможности их просмотреть щас, шкаф на монтажеValeraMar
УчастникПанель слейв, извините если что не так. Мастер ПЛК, в Codesys реализуется слейв на передачу с контроллера данных. Нарисовать не на чем просто. Т.е. ПЛК и мастер и слейв. Для скады слейв для приборов в сети мастер.
ValeraMar
УчастникPanel->MV110->MV110->MV110->MV110->MU110->PLC100->Communicator
К базе не привязывал, чисто коммуникатором беру. Ну а когда откидываю все и оставляю только ПЛК, саязь сразу нормализуется.ValeraMar
УчастникИногда проскакивает запрос от какого нибудь модуля, и пишет некорректный адрес устройства. Почему коммуникатор берет значения модулей если четко указан адрес контроллера.
ValeraMar
УчастникПанель слейв, модуля МВ-110.8А поставил скорость сделал 115.2
ValeraMar
УчастникИнтересная ситуация, откинул панель и модуля, непосредственно к ПЛК подключился к коммуникатору, ошибок нет. может быть все таки панель как то на коммуникатор влияет?
