Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta
- В этой теме 15 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 года, 8 месяцев назад сделано
31.05.2019 в 08:24 #12054
baurУчастник1)
как работает имя экземпляра, когда можно менять?
2)
как работает секретный ключ? когда можно и нужно менять?-
Тема изменена 4 года, 8 месяцев назад пользователем
31.05.2019 в 09:13 #12056
MikhailМодератор1) По имени экземпляра Агент понимает, в какую директорию на рабочем сервере записывать проект.
2) Секретный ключ влияет на шифрование пароля при обмене данными меджу Администратором и Агентом. Рекомендую его поменять после установки. Сгенерировать секретный ключ можно в Администраторе при настройке профиля развёртывания.
21.08.2019 в 06:33 #13314ValeraMar
УчастникЗдравствуйте, при переходе на новую версию 5.7.0 перестал работать модуль автоматического управления по времени, причем ручками команда отправляется успешно, подскажите с чем это может быть связано.
2019-08-21 09:30:08 Отправка команды невозможна. Зарегистрируйте модуль или перезапустите службу SCADA-Сервера
Модуль скачан новый непосредственно перед установкой новой версии, ключ пишет зарегистрирован. Сервер перезапускался.21.08.2019 в 12:30 #13324
baurУчастник2019-08-21 15:19:30 Запуск работы модуля ModAutoControl 2019-08-21 15:19:30 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления": Ошибка при загрузке регистрационного ключа: Файл регистрационного ключа C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl_Reg.xml не найден.при передаче данных был галочка исключить регистрационные ключи,
передали теперь вроде нормально2019-08-21 15:24:21 Запуск работы модуля ModAutoControl 2019-08-21 15:24:21 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления": Регистрационный ключ действителен21.08.2019 в 17:14 #13325
MikhailМодераторРегистрационные ключи также лежат внутри проекта. Соответственно они должны передаваться на рабочий сервер. Галочка «исключить ключи» полезна в том случае, если один и тот же проект передаётся на разные сервера, для которых ключи, естественно, отличаются.
23.08.2019 в 08:27 #13384
baurУчастникздесь есть путаница, если активируем ключи веб приложение, то они появляется в рабочий папке, а при активации модуля автоматического управления, ключ появляется в папке проекта. Теперь тут галочка не поможет, если вручную не закидать ключи веб приложение в папку проекта.
После передачи ключа модуля автоматического управления все ключи веб приложение были стерты, при этом они работали кроме дашборда.
23.08.2019 в 17:09 #13387
MikhailМодераторПосле того, как через веб-интерфейс введены ключи, необходимо из закачать в проект (получить конфигурацию). Вручную это делать не обязательно.
То же самое необходимо, если через веб-интерфейс менялись настройки веб-приложения. Т.к. они меняются не в проекте, а на сервере.
27.08.2019 в 15:27 #13430
manjey73Участниквключил в 5.7 записывать минутные данные каждые 30 сек. ничего не поменялось, как писал раз в минуту так и пишет, Графики Про тоже показывают раз в минуту…
и если что, как уменьшить еще ?
27.08.2019 в 15:37 #13431
manjey73УчастникНу вроде в базу попадает раз в 30 сек. Графики Про не умеют согласно настроек показывать график раз в 30 сек ?
И вопрос как уменьшить остается актуальнымХм, уменьшай не уменьшай, а смотреть штатными средствами возможности нет 🙁
Ответ изменён 7 лет назад пользователем
27.08.2019 в 17:50 #13434
MikhailМодератори если что, как уменьшить еще ?
Вручную прописать в ScadaServerSvcConfig.xml
Обновлять каждые 30 секунд или именно отображать точки графика?
27.08.2019 в 18:11 #13441
manjey73УчастникИменно отображать согласно настроек
28.08.2019 в 18:06 #13454
MikhailМодераторДоработка плагина Графики Про будет, возможно, в этом году. Проверю тогда этот момент.
28.08.2019 в 18:07 #13455
MikhailМодераторМожете сделать скриншот Графики Про при большом увеличении? При этом чтобы справа была открыта панель данных и видно, что есть данные каждые 30 секунд.
28.08.2019 в 18:25 #13461Romiros
УчастникЯ отображал в 5.0.7 каждые 5 секунд, если мне память не изменяет, без каких-либо проблем.
10.01.2022 в 00:15 #21405artem_on
УчастникПосле генерации нового Секретного ключа не проходит аутентификация по кнопке Тест, например: «Не удалось войти в систему — Неверное имя пользователя или пароль».
Куда его нужно ввести дополнительно? -
- Тема «Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta» закрыта для новых ответов.
