lele89
УчастникА на локальной скаде все нормально было потому что объекты с первой скады у меня в сети не видны.
Оу, и на 300-ых у меня та же фигня.-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
lele89.
lele89
УчастникЧудеса. Поменяла номера сбойных каналов и все нормально стало. Хотя никаких перехлестов не было, все номера уникальные.. да иначе бы они и не сохранились…
Но я в чудеса не верю. Как-то может быть связано с тем что на первой скаде каналы по КП были 10001-10015, 20001-20015, 30001-30015, 40001-40015, 50001-50015.
Баг был у меня на 401-406 и на 501-510 — однозначно. На 600-тых (аналогичное устройство что и 400-е и 500-е)- все ок-
lele89.
lele89
УчастникЭкспорт-импорт прошел гладко. Все хорошо. Спасибо еще раз за поддержку:)
Только одна странность. На сервере почему-то в браузере некорректно отображаются некоторые данные по SNMP (в коммуникаторе все правильно при этом)
Что удивительно, локальная версия все отображает верно.То есть я объединила две скады у себя на компьютере. Перенесла по инструкции на сервер. Моя работает четко, а на сервере раздрай.
Версии:
Адм — 5.0.0.0
Комм — 5.0.0.1
Сервер — 5.0.1.0-
lele89.
lele89
УчастникНе, ну единый формат вынрузки можно было поддерживать :/
И в документации следовало бы уточнение сделать;)lele89
УчастникОх, как все не интуитивно (:
Я уж думала папку со старым администратором переименовать, новый переписать, и выгрузить таблицы 🙂
Но вроде поняла. Всем спасибо. Завтра буду экспериментироватьlele89
УчастникЭээ, может быть недопоняла… то есть надо скопировать новый Администратор в старую скаду? Весь каталог?
lele89
Участник>Благодаря скриншотам, с импортом понятно
сарказм?:))
Вот по поводу версии когда импортировала, не посмотрела. сегодня пыталась узнать, но человек который мог посмотреть был занят. (знаю только что версия скады 4.4)
Моя версия Администратора 5.0.0.0
Могу прислать импортированную табличку.manjey73,
с последовательностью загрузки я так и подумала что важна очередность -я в программировании более 5 лет ;))
>попробуйте при экспорте записывать нумерацию базы,
тут не поняла %)
>а при экспорте так же указывать какие номера вы импортируете и с какого начинаете.
пробовала…-
lele89.
lele89
Участникlele89
Участникmanjey73,
так вот именно что везде одна я и та же ошибка. Пробовала копирнуть заголовки из выгрузки 5 версии, но тогда возникает ошибка непонимания этого заголовка (например, невозможно найти столбец CnlNum) >_<lele89
УчастникRainproof,
Я видела в теме «Функции (формулы) для Rapid SCADA» реализацию функции TOF. По идее можно ее как-то прикрутитьlele89
УчастникПо-ходу все гораздо сложнее :((( не только другая кодировка, но и в структуре dat-файла что-то поменялось.
Подскажите, пожалуйста, куда копать хотя бы?lele89
УчастникДаже в нотпаде++? :)))
Какие-то же способы есть все равно, не прибегая к удаленной помощи?lele89
УчастникДа думаю сама справлюсь. В новом алминистраторе это на 5ой версии?
Я сравнивала dat файлы. И там разница в кодировке. Надо ее сменить получается. Так?lele89
Участник>Причем нет сообщений нигде. что формула некорректна. Просто не загружается вебстанция.
Думаю все сталкивались с такой проблемой:) В Сервере в логах есть сообщениеlele89
УчастникПохоже руки не с того места кое у кого %) Не могу даже объекты с 4.4 на 5 перенести… Ошибка при импорте «Field name must not be empty».
Как так? Может дело в » конвертирование данных с помощью специальной утилиты»? Только где ее взять?-
lele89.
