Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Формулы › Масштабирование значения входного канала
Помечено: масштабирование сигнала, разбуливание
- В этой теме 30 ответов, 5 участников, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
09.07.2017 в 19:28 #6438
Rainproof
УчастникВсем привет.
Начал разбираться с RapidScada вчера. Все подходит. Но есть нюансы, которые не могу решить.
Например: во входном канале вывожу числовое значение, полученное по Modbus TCP от контроллера — 600. На самом деле — это 6,00 гр.Цельсия. Во входном канале применил формулу «Cnl\100». Принимаемое от контролера значение — нормально масштабируется, и вижу в поле «6,0 гр.С». Но вводить это значение, чтобы отправить в контролер (это записываемое значение. read/write) — мне приходится например 700, чтобы получить 7,0 гр.С. Пробовал ставить формулу Cnl*100 в канале управления. который привязан к этому входному каналу, чтобы после ввода в поле — значение умножалось на 100, и уже потом передавалось на контролер. Не получается. не работает так формула. Что делать?
И еще момент по работе с битами. У меня есть целочисленная переменная, посредством которой я могу посылать на контроллер команды на активации реле. 0 — бит -реле1, 1-бит — реле2. 2-бит — реле 3. Не могу найти в инете описания работы с функцией GetBit. хотя читал упоминания. что она уже встроена в новую вресию RapidScada. И вопрос по обратному процессу. Разбулить целочисленную переменную с помощью GetBit — это хорошо. А как записать в эту же переменную значение отдельного бита?09.07.2017 в 20:33 #6439
manjey73УчастникВ канале управления Cmd*100
Cnl — это значение входного канала
Cmd — это значение командыGetBit уже есть в базе Формул. Откройте Администратор, Формулы.
Для записи надо сделать формулу, и назвать ее скажем SetBit. Вам необходимо чтобы только один нужный бит посылался ????-
Ответ изменён 9 лет, 4 месяца назад пользователем
09.07.2017 в 20:54 #6441Rainproof
УчастникОк! Спасибо! Cmd*100 — заработала!
Да. я уже нашел администратора формул. Не сразу догадался, что при клике — открывается редактор.
Насчет записи бит — да. Формула для записи одного бита в целочисленную переменную. думаю сделать для каждого бита (их 3) — по отдельному каналу типа bool. И промежуточный канал. который скрою в таблице, в нем будет находится переменная, значение которой будет формироваться из активных битов из числа этих 3-х. И уже эта переменная, целочисленная. будет передаваться на контролер.
А обратный процесс разбуливания — с помощью формулы GetInt.09.07.2017 в 20:59 #6442
manjey73УчастникТак не получится, пока нельзя передать в контроллер переменную с произвольным значением.
а у вас может оказаться нужно послать 3-й бит 1 но при этом чтобы и 2-й бит остался 1…-
09.07.2017 в 21:38 #6446Rainproof
Участникну да. комбинация этих бит — и передается в виде числа на контролер.
ну — это наладочная функция, для отладки оборудования. напишу им табличку на странице. состояния реле в различных комбинациях. и соответствующее значение, которое нужно ввести.09.07.2017 в 21:46 #6447Rainproof
УчастникЯ вот тут наткнулся на тему подмены числовых значений — стрингвыми. Написал как там было сказано свою размерность в виде последовательности стринговых значений, применил эту последовательность, но ничего в таблице не изменилось. Там автор писал, что нужно применить к каналу тип — ТС. Это что за тип канала такой? у меня такого в выпадающем списке нет. Т.е. у меня — есть целочисленная переменная, приходящая с контроллера. 0 — это автоматический режим работы, 4 — ручной. а другая переменная — 0 — выкл, 1 — вкл. Вот хотелось бы. чтобы в таблице были эти текстовые значения. Никак не пойму, как это сделать. размерность создал. а дальще куда двигаться?
10.07.2017 в 09:00 #6450
MikhailМодераторТак не получится, пока нельзя передать в контроллер переменную с произвольным значением.
Нельзя через Модуль Автоуправления. А если через UI, то значение команды формируется в канале управления.
Сделайте, пожалуйста, скриншоты с таблицей входных каналов, где видны все поля для нужного канала. Это поможет быстро понять, что нужно подправить в настройках.
10.07.2017 в 09:58 #6456Rainproof
УчастникПо поводу стрингового массива — высылаю скриншоты.
Сделал размерность. По идее — значению «0» — соответствует «Auto», значению 4 — «Manual».
картинки — в папке https://drive.google.com/drive/folders/0BxbGOKnwHKeSRUZGQ3gwLTROM0k?usp=sharing10.07.2017 в 10:04 #6461Rainproof
УчастникСегодня утром — загрузил СКАДА, и обнаружил, что поле в таблице (и на схеме) — неактивно. Светло-серым цветом. Причем — изменяю значения — они корректно отображаются в коммуникаторе.
картинка — здесь: https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSQXc2dTdRbHdFajQ/view?usp=sharing10.07.2017 в 10:23 #6463Rainproof
Участникпри просмотре кода страницы — обнаружил, что программа присвоила этому полю css class = «hour hidden», т.е. я так понимаю — программа по какой-то причине скрыла это поле? проверяю свойства каналов, отключаю формулы, перелогиниваюсь — ничего не меняется. Что это может быть?
https://drive.google.com/file/d/0BxbGOKnwHKeSX2VpRGNobHR4aHM/view?usp=sharing10.07.2017 в 12:50 #6464Rainproof
УчастникС отображением текстового значения — разобрался. Ввел в поле Формат — Enum text. Теперь в поле таблицы — отображается текстовое значение.
Вообще — молодцы! Удобная СКАДА получилась. и функциональная.
Но вводить значения переменной — приходится числами. Например, чтобы перевести в режим «Manual» — нужно ввести «4».
Насчет невидимого и неактивного поля — оно появилось само. Я так и не понял причину.
И еще одно наблюдение — несколько раз Вебстанция выдавала «сервер недоступен». Не могу понять причину. Даже переустанавливал вебстанцию. Методом проб и ошибок обнаружил, что такое происходит, если ошибка в формуле какой-то. Причем нет сообщений нигде. что формула некорректна. Просто не загружается вебстанция.10.07.2017 в 13:12 #6465Rainproof
УчастникВот интересно — выбрал размерность Off- On — там Oт зеленым цветом, Off — красным. а в моей размерности, которую я создал — такого нет. Где это реализуется?
10.07.2017 в 20:01 #6467
manjey73УчастникRainproof пока реализовано только для On/Off, ну еще можно при помощи формул статуса, если не ошибаюсь добиться изменения цвета.
Можно сделать кнопки Ручн, Авто, но с промежутком не проверял если честно.
11.07.2017 в 05:58 #6469lele89
Участник>Причем нет сообщений нигде. что формула некорректна. Просто не загружается вебстанция.
Думаю все сталкивались с такой проблемой:) В Сервере в логах есть сообщение11.07.2017 в 11:29 #6474
MikhailМодераторНапример, чтобы перевести в режим «Manual» — нужно ввести «4».
Для команд можно ввести аналогичным образом заданные значения, только они вводятся в таблицу Значения команд.
В следующий раз посмотрите в оболочке Сервера статус канала. Это прояснит ситуацию.
Если формула синтаксически некорректна, Сервер не стартует. Желательно после редактирования формул, после перезапуска службы Сервера, проверять его лог.
Так исторически сложилось, если у Вас только 2 перечислимых значения. Вы можете выбросить лишние значения из Вашего списка и с помощью формулы привести значения к 0 и 1. Тогда будет зеленый и красный. А по хорошему, хотелось бы для перечислимых значений явно прописывать цвета.
