Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Перенос конфигурации на сервер, где уже крутится скада
- В этой теме 34 ответа, 3 участника, последнее обновление 6 лет, 9 месяцев назад сделано Mikhail.
04.07.2017 в 18:13 #6370lele89Участник
Здравствуйте!
Надо перенести скаду на другой сервер. Но там уже есть работающая скада.
Ясно что надо создать нового пользователя, сделать общую навигацию… Но как сделать главное — объединить базы и конфиги?Заранее спасибо
04.07.2017 в 23:52 #6372manjey73УчастникВ новой базе сделать так, чтобы для новых каналов номера КП не совпадали с существующей базой. Так как при импорте в базу, где нельзя иметь такой номер КП это может вызвать ошибку.
Ну а в остальном через экспорт/импорт нужных номеров каналов.
Советую потренироваться.05.07.2017 в 16:08 #6392MikhailМодераторТо есть нужно слить две конфигурации в одну общую?
06.07.2017 в 19:48 #6418lele89УчастникДа.
И еще, существующая скада версии 4.4, а моя — 5. Обязательно ли приводить к одной версии?06.07.2017 в 21:49 #6419manjey73УчастникЛучше сделать экспорт 4.4 в 5-ю версию, убедиться, что нет ошибок, каналы, КП и прочее в базах на месте и потом установив 5-ю версию залить все это на сервер.
5-я просто лучше во многих смыслах, так как развивается.
в 5-й версии иначе прописывается интерфейс, права, роли. Теперь это все указывается в настройках базы…
у меня была проблема при простом копировании баз из 4 в 5 версию.- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от manjey73.
07.07.2017 в 10:21 #6423lele89Участникmanjey73, а я наоборот при простом копировании из 5 в 4.4 чуть не поломала все))) … там же представления раньше были.
А 5 поверх просто поставить можно? Или надо 4.4 удалять?
07.07.2017 в 11:31 #6424manjey73Участникя копировал полностью все файлы в сторонку. Удалял и ставил на чистую. Потом перетягивал базы с выключенным сервером и коммуникатором, заходил в Админку, открывал базы и передавал Серверу.
Потом у меня возникли проблемки, так как вроде все работало, но не все, как оказалось. Пришлось по совету Михаила обновлять на новых базах.
Так что лучше сделать экспорт из 4-й версии, на ПК, где у вас 5-я все слить, убедиться что проблем с базами нет и только потом переставляться.
07.07.2017 в 16:10 #6428MikhailМодераторТак что лучше сделать экспорт из 4-й версии, на ПК, где у вас 5-я все слить, убедиться что проблем с базами нет и только потом переставляться.
Согласен на 100%. То есть сначала перевести на общую версию и только потом сливать вместе.
Сама база конфигурации 4.4 совместима с версией 5, но нужно выполнить ряд дополнительных настроек в Администраторе. Посмотрите по документации, как прописывать представления.
По обновлению и переносу рекомендую эту ссылку. При определённом опыте довольно удобно обновлять, вручную копируя файлы (ссылка).
10.07.2017 в 09:56 #6454lele89УчастникПохоже руки не с того места кое у кого %) Не могу даже объекты с 4.4 на 5 перенести… Ошибка при импорте «Field name must not be empty».
Как так? Может дело в » конвертирование данных с помощью специальной утилиты»? Только где ее взять?- Этот ответ был изменен 6 лет, 9 месяцев назад от lele89.
11.07.2017 в 11:22 #6473MikhailМодераторУтилиты для миграции с 4.4 на 5 не существует, т.к. структура базы не менялась.
Скорее всего, причина в том, что менялся формат dat. Сделайте выгрузку данных в формат dat на новом Администраторе. А затем импортируйте.Также могу предложить сделать операцию слияния вместе за деньги. Это сэкономит время.
11.07.2017 в 11:47 #6476lele89УчастникДа думаю сама справлюсь. В новом алминистраторе это на 5ой версии?
Я сравнивала dat файлы. И там разница в кодировке. Надо ее сменить получается. Так?11.07.2017 в 11:59 #6478MikhailМодераторДа, на 5-й версии, там используется другая кодировка. Вы её не измените вручную.
11.07.2017 в 12:03 #6479lele89УчастникДаже в нотпаде++? :)))
Какие-то же способы есть все равно, не прибегая к удаленной помощи?11.07.2017 в 14:56 #6485lele89УчастникПо-ходу все гораздо сложнее :((( не только другая кодировка, но и в структуре dat-файла что-то поменялось.
Подскажите, пожалуйста, куда копать хотя бы?11.07.2017 в 15:09 #6486manjey73Участникlele89 делайте постепенный экспорт/импорт из 4-й версии и проверяйте. Старайтесь не зацепить базы, не связанные с каналами напрямую.
У меня была проблема с какими то базами справочников. А вот с каналами вроде проблем не было. То есть копирование своих баз приводило с странным ошибкам, но при этом в целом все работало.
