OldManSpbУчастникМихаил, приветствую!
Подскажите пожалуйста какой модем Cinterion лучше купить, чтобы все заработало без проблем?
OldManSpbУчастникСпасибо, попробую
OldManSpbУчастникИ еще хочется по onmouseover график небольшой.
OldManSpbУчастникВсплывающая подсказка не катит, там статический текст. А можете дать краткий план, куда копать? Хотелось бы чтобы всплывающее окно тоже было обычной схемой.
Например. Термометры на объекте. Зал, в нем штук 20 термометров. Каждый изображен как градусник разного цвета в зависимости от того, находится ли температура в звданном диапазоне. ПРи наведении мыши появляется окно, в котором написана температура по данному термометру, заряд батареи, сила сигнала -(термометры беспроводные), и при клике на параметр, в новом окне открывается график как обычно либо диалог управления. То есть смысл в том, чтобы не перегружать схему.
Мы уже обсуждали, что неплохо было бы сделать ссылки на другие схемы прямо из схем, но я так понимаю сложность в том что это сейчас делается из родительского фрейма и только вручную. Если это реализовывать, то можно было бы сделать выбор, открывать другую схему или открыть другую схему по on_mouse_over в окне. Но надо чтобы всплывающие схемы работали без учета прав, иначе замучаешься на каждую права прописывать. В идеале права должны наследоваться из основной схемы, то есть если у пользователя есть права на просмотр/управление в основной схеме, то они есть и во всплывшем окне.
жду комментариев, с примерной схемой действий.
OldManSpbУчастникЧтобы при наведении показывалась информация по каналам
OldManSpbУчастникКогда передается команда в коммуникатор, передается значение канала. Правильно? Если это Coil, то передается 0 если 0 и 1 если любое другое значение. Так? А если при настройке команды в коммуникаторе выбрать «Множественная команда», и поставить количество элементов 16, что передастся в каждый из Coils?
OldManSpbУчастникЕсли указать удаленный адрес 127.0.0.1 то локально данные от коммуникатора приходят.
Скорее всего где-то на сервере что-то блокируется. Спасибо.
OldManSpbУчастникПопробовал вообще его отключить, не помогает. Геркулесом с этого же сервера все работает.
Версия ПО коммуникатор 5.0.0.2
OldManSpbУчастникПонятно. То есть несколько каналов не могут использовать один сигнал?
OldManSpbУчастникТочнее так
Канал КП Сигнал Формула
100 Abc 2 GetBit((int)Cnl,0);Stat(CnlNum)
101 Abc 2 GetBit((int)Cnl,1);Stat(CnlNum)
102 Abc 2 GetBit((int)Cnl,2);Stat(CnlNum)
OldManSpbУчастникА так можно? GetBit((int)Cnl,5)
OldManSpbУчастникСпасибо, масштаб бедствия больше чем надеялись. Сделали в обычном окне.
OldManSpbУчастникТак а как тогда? Извините если туплю.
OldManSpbУчастникDLL там есть в папке bin/debug
