Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Всплывающие окна в представлениях
- В этой теме 7 ответов, 3 участника, последнее обновление 7 лет, 3 месяца назад сделано
27.11.2017 в 18:22 #7998
OldManSpbУчастникВопрос такой — возможно ли в архитектуру системы малой кровью вписать всплывающие окна, по наведению мыши на определенные объекты?
27.11.2017 в 18:23 #7999
OldManSpbУчастникЧтобы при наведении показывалась информация по каналам
27.11.2017 в 19:23 #8005
MikhailМодераторЕсли речь идёт о схемах, то это востребовано многими, значит нужно делать, чтобы было возможно.
В простом варианте — есть свойство Всплывающая подсказка.28.11.2017 в 15:37 #8014
OldManSpbУчастникВсплывающая подсказка не катит, там статический текст. А можете дать краткий план, куда копать? Хотелось бы чтобы всплывающее окно тоже было обычной схемой.
Например. Термометры на объекте. Зал, в нем штук 20 термометров. Каждый изображен как градусник разного цвета в зависимости от того, находится ли температура в звданном диапазоне. ПРи наведении мыши появляется окно, в котором написана температура по данному термометру, заряд батареи, сила сигнала -(термометры беспроводные), и при клике на параметр, в новом окне открывается график как обычно либо диалог управления. То есть смысл в том, чтобы не перегружать схему.
Мы уже обсуждали, что неплохо было бы сделать ссылки на другие схемы прямо из схем, но я так понимаю сложность в том что это сейчас делается из родительского фрейма и только вручную. Если это реализовывать, то можно было бы сделать выбор, открывать другую схему или открыть другую схему по on_mouse_over в окне. Но надо чтобы всплывающие схемы работали без учета прав, иначе замучаешься на каждую права прописывать. В идеале права должны наследоваться из основной схемы, то есть если у пользователя есть права на просмотр/управление в основной схеме, то они есть и во всплывшем окне.
жду комментариев, с примерной схемой действий.28.11.2017 в 15:40 #8015
OldManSpbУчастникИ еще хочется по onmouseover график небольшой.
28.11.2017 в 20:41 #8025
MikhailМодераторПожелания понятны и логичны. Сейчас идёт работа над возможностью подключать дополнительные библиотеки компонентов к схемам. Затем будут разрабатываться сами компоненты.
Чтобы onmouseover работал быстро, надо скрывать/отображать некую панель на схеме, которая уже загружена.10.08.2019 в 21:09 #13170ZH.Sergey
УчастникВсем привет. Может кто подскажет какие возможности имеет всплывающее окно открывающееся по ссылке созданной в редакторе схем. Не понимаю как создать экран для данного окна…
12.08.2019 в 09:27 #13182
Во всплывающем окне может быть либо существующее представление, либо внешняя веб-страница. Представление создаётся как обычно, а в свойствах компонента «ссылка» нужно указать ID представления.
Если не получится, присылайте скриншот свойств. -
