Вывод веб-интерфейса во фрейме с автоматической авторизацией.
Стартовая страница › Форумы › Разработка и интеграция › Вывод веб-интерфейса во фрейме с автоматической авторизацией.
  • #7412
    OldManSpb
    Всем привет. Есть задача, вывести веб интерфейс скады в iframe. ПРичем необходимо, чтобы авторизация происходила автоматически, то есть пользователь не должен вводить логин и пароль. Как лучше сделать? Пробуем вызвать View.aspx с логином и паролем в запросе, но войти не получается. В IIS разрешили межсайтовые запросы, но все равно не выходит.
    #7418
    Для автоматической авторизации можно разработать страницу ASPX, которая выполнит вход и перекинет на страницу представления.
    Второй вариант — своя страница, которая вызовет этот метод и по callback сделает редирект. Своя страница должна иметь тот же origin и лежать вместе с файлами Вебстанции.
    #7419
    Если всё веб-приложение поместить в iframe, то скорее всего будут проблемы с диалоговыми окнами. В iframe можно попробовать засунуть View.aspx, но для чёткой работы придётся повозиться с JavaScript. По сути написать свою оболочку.
    #7461
    OldManSpb
    Спасибо, масштаб бедствия больше чем надеялись. Сделали в обычном окне.
    #7469
    Вы хотели сделать свою оболочку или какая-то другая задача стояла?
