innaki
  • в ответ на: Графики #4428
    innaki
    Спасибо!
    в ответ на: Графики #4408
    innaki
    мм, спасибо. А не подскажите в какой файл сохраняются данные приходящие с контроллера? например, температура и т.д.
    в ответ на: OPC Мемограф М #4272
    innaki
    к сожалению нет
    в ответ на: OPC Мемограф М #4270
    innaki
    У меня успешно подключалось, когда OPC-Сервер был установлен как обычная программа(не службой), но при этом возникала проблема: при попытки считать конфигурацию с мемографа OPC-сервер не всегда получает от него ответ. Т.е. в Rapid-SCADA написано что состояние устр-ва «норма» но при этом данные с устр-ва не идут. Снифил COM порт, получается, что вначале скада запрашивает всю конфигурацию МЕМОГРАФА и если хотя бы на один запрос(пакет) не получает ответа от устро-ва, то всё..
    в ответ на: OPC Мемограф М #4266
    innaki
    Попробовал решение из соседней темы, не помогло. Ошибка возникает при попытке подключится к OPC серверу:
    OPC
    в ответ на: Вебстанция #4246
    innaki
    Всё, разобрался! большое спасибо!)
    в ответ на: Вебстанция #4245
    innaki
    Спасибо за ответы, разобрался, установил — работает! Осталось только разобраться с web-конфигуратором, который был в более ранних версиях, есть какая-то документация? та которая на сайте как я понял уже не актуальна:(
    в ответ на: Вебстанция #4243
    innaki
    А можно как-то получить старую Rapid SCADA которая успешно работала на XP?
    в ответ на: Вебстанция #4241
    innaki
    Win XP professional, SP3
