OPC Мемограф М
  • #4263
    innaki
    Доброго времени суток!
    Имеется OPC сервер Endress Hauser установленный как служба, при попытки подключится к нему через Rapid SCADA возникает следующая ошибка:
    Ошибка при соединении с OPC-сервером:
    E_NETWORK_ERROR
    Cold not connect to server
    #4264
    Эта ошибка возникает при попытке выбрать теги OPC-сервера или уже в процессе работы Коммуникатора? Желательно приложить скриншот.
    #4265
    innaki
    Попробовал решение из соседней темы, не помогло. Ошибка возникает при попытке подключится к OPC серверу:
    OPC
    #4269
    Пробовали выбрать другую спецификацию текущих данных на этой форме?
    Работает ли соединение с Matrikon OPC Server for Simulation в качестве теста?
    #4270
    innaki
    У меня успешно подключалось, когда OPC-Сервер был установлен как обычная программа(не службой), но при этом возникала проблема: при попытки считать конфигурацию с мемографа OPC-сервер не всегда получает от него ответ. Т.е. в Rapid-SCADA написано что состояние устр-ва «норма» но при этом данные с устр-ва не идут. Снифил COM порт, получается, что вначале скада запрашивает всю конфигурацию МЕМОГРАФА и если хотя бы на один запрос(пакет) не получает ответа от устро-ва, то всё..
    #4271
    Это не скада запрашивает, а OPC-сервер. Скада только «подписывается» на получение определённых тегов от OPC. Инициатором как запросов к устройству, так и передачи полученных данных на скаду, является OPC-сервер.
    Ваш мемограф не поддерживает каких-либо стандартных протоколов, например Модбас?
    #4272
    innaki
    к сожалению нет
    #4277
    Наверное, стоит попробовать запустить на компьютере с Windows 7. OPC — это черный ящик, в случае ошибок реальную причину трудно определить. Можно попробовать прописать теги вручную в файле конфигурации, см. http://forum.rapidscada.org/?topic=scada-communicator-unable-to-browse/#post-1670
    А вообще, есть ли описание протокола обмена с прибором?
