lito
УчастникВчера потратил пару часов на установку архивной скады (была какая то 5.1 или 5.0). На ровном месте встретил пару проблем, некоторая несовместимость старых файлов. Проблема по настоящему одна — если есть какая то ошибка, то сервер не запускается и перезалить его уже невозможно (была проблема с пользователями). Наверное стоит сделать принудительный сброс конфига сервера (принудительно затереть dat файлы с заменой их на чистые от инсталляции). А то манипуляции вида удалили — заново поставь — сохрани чистые файлы — скопируй их назад при проблемах порядком утомляют.
lito
УчастникА понял, надо без пробела 0118. Спасибо.
lito
УчастникПишет некорректные данные команды
lito
УчастникРазбор команды в парсере
Part of Data Package Description Value
00 00 Transaction identifier 0x0000 (0)
00 00 Protocol identifier 0 = MODBUS protocol
00 09 Length 0x0009 (9)
02 Unit identifier 0x02 (2)
10 Function code 0x10 (16) — Write Multiple Registers
11 9E Starting address 0x119F (4511)
00 01 Quantity 0x0001 (1)
02 Byte count 0x02 (2)
01 18 Registers value 0x0118 (280)lito
Участникlito
Участникрезультат из лог файла
Команда «Set_T_7»
Отправка (15): 00 00 00 00 00 09 02 10 11 9E 00 01 02 00 00
Приём (7/7): 00 00 00 00 00 06 02
Приём (5/5): 10 11 9E 00 01
OK!lito
УчастникОтправка команды
lito
Участникеще одну группу 00? будет ошибка в коммуникаторе.
