Стартовая страница › Форумы › Вопросы по установке › Не устанавливается новая версия SCADA
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 4 года, 4 месяца назад сделано Mikhail.
19.11.2019 в 13:21 #14119TigiУчастник
Прежняя версия была успешно установлена и работала. Решил перейти на новую версию.
Однако в процессе установки не устанавливаются, скада коммуникатор, агент и сервер.
Все компоненты выставлены правильно. Возможно, есть некий конфликт виндовс, ранее уже была установлена SCADA, некоторые файлы не хотели удалятся т.к. использовались но в диспетчере задач их найти не удалось что бы остановить и удалить, их просто не было. Удалил эти файлы через дополнительное ПО.
Пробовал вручную запускать C:\SCADA\ScadaAgent\svc_install.bat.Вот что пишет » Затронуты следующие параметры:
logtoconsole =
logfile = C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaAgent\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.InstallLog
assemblypath = C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaAgent\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe
Устанавливается служба ScadaAgentService…
Создается исходный EventLog ScadaAgentService в журнале Application…
Выполняется откат для сборки ‘C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaAgent\ScadaAgent\ScadaAgentSvc.exe’.
logtoconsole =
Восстанавливается исходное состояние журнала событий для источника ScadaAgentService.
»Вот сам лог автоматической установки «Установка Rapid SCADA 5.7.1
Проверка версии Microsoft .NET Framework
Создание директории C:\SCADA\Установка приложения Сервер
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaServer.zip
Установка службы ScadaServerService
Процесс завершён с ошибкой
Установка приложения Сервер завершена с ошибкой:
Служба ScadaServerService не была установленаУстановка приложения Коммуникатор
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaComm.zip
Установка службы ScadaCommService
Установка приложения Коммуникатор завершена с ошибкой:
Служба ScadaCommService не была установленаПроверка конфигурации Internet Information Services (IIS)
Перейдите на
Панель управления > Программы > Включение или отключение компонентов Windows
и убедитесь, что компонент Службы WCF > Активация по HTTP установлен для .NET Framework 4+,
а компоненты для .NET Framework 3.5 отключены
Проверка наличия Windows Communication Foundation (WCF)
Регистрация ASP.NET
Установка приложения Вебстанция
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaWeb.zip
Выбранный пул приложений: DefaultAppPool
Регистрация веб-приложения Scada
Создание ярлыка Вебстанция
Установка приложения Вебстанция завершена успешноУстановка приложения Агент
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaAgent.zip
Установка службы ScadaAgentService
Установка приложения Агент завершена с ошибкой:
Служба ScadaAgentService не была установленаУстановка приложения Администратор
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaAdmin.zip
Создание ярлыка Администратор
Установка приложения Администратор завершена успешноУстановка приложения Редактор схем
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaSchemeEditor.zip
Установка приложения Редактор схем завершена успешноУстановка приложения Редактор таблиц
Распаковка файлов из C:\Users\Лорд_Иги\Downloads\scada_5.7.1_full_ru\Arc\ScadaTableEditor.zip
Установка приложения Редактор таблиц завершена успешноУстановка завершена с ошибками
Перезагрузите компьютер, пожалуйста
»19.11.2019 в 18:12 #14129MikhailМодераторОткройте Управление компьютером — Службы. Есть ли там службы, начинающиеся на Scada…? Если есть, то какие?
Думаю, что в данном случае установку удобнее всего починить вручную.
19.11.2019 в 19:08 #14133TigiУчастникДа, есть. https://ibb.co/ZmQrYbq
20.11.2019 в 17:54 #14151MikhailМодераторВсе необходимые службы уже установлены. В свойствах служб проверьте пути к файлам. Если они корректны, то эти службы можно запустить и ПО должно заработать.
25.11.2019 в 11:48 #14187litoУчастникВчера потратил пару часов на установку архивной скады (была какая то 5.1 или 5.0). На ровном месте встретил пару проблем, некоторая несовместимость старых файлов. Проблема по настоящему одна — если есть какая то ошибка, то сервер не запускается и перезалить его уже невозможно (была проблема с пользователями). Наверное стоит сделать принудительный сброс конфига сервера (принудительно затереть dat файлы с заменой их на чистые от инсталляции). А то манипуляции вида удалили — заново поставь — сохрани чистые файлы — скопируй их назад при проблемах порядком утомляют.
25.11.2019 в 19:32 #14191MikhailМодераторВы можете скопировать dat-файлы и конфигурационные xml-файлы из инсталляционных файлов без переустановки.
В любом случае старые версии уже не будут развиваться, все новые возможности реализуются в новых версиях.28.11.2019 в 17:34 #14227TigiУчастникMikhail, да, вручную перенес из установочного архива содержимое папок ScadaComm, ScadaServer, в директорию где они установлены и коммуникатор и сервер заработали( если запускать их из папки). Нерабочий остался только ScadaAgentServic т.к. в установочном архиве не обнаружил соответствующую папку ScadaAgentServic.
Что можно предпринять в этом случае?28.11.2019 в 17:34 #14228TigiУчастникЗа что отвечает ScadaAgentServic?
01.12.2019 в 15:15 #14248MikhailМодераторАгент отвечает за возможность передачи и приёма конфигурации и логов в Администраторе. В zip-архивах дистрибутива он также присутствует ScadaAgent.zip.
