ValeryPro
УчастникДобрый день, Mikhail!
Все верно. Я прекрасно понимаю и осознаю все минусы своего варианта. Если Вы обратили внимание, то я сразу написал, что мой вариант не самый лучший.Но проблема есть? Есть. Ее надо решать. И я выложил сюда этот вариант в надежде на то, что может быть кто-то предложит свой, более правильный, вариант решения данной проблемы.
ValeryPro
УчастникДобрый день!
Совсем недавно тоже столкнулся с данной проблемой.
Как вариант добавил в файл View.aspx следующий скрипт:<script type=»text/javascript»>
var timerId=setInterval(function(){location.reload();},10000);
</script>Наверное не самый лучший вариант, но моя проблема решилась.
Может еще кому пригодится.ValeryPro
УчастникOleg, последний раз файл менялся 09.06.2017
ValeryPro
УчастникOleg, попробуйте:
1. передать базу конфигурации в Администраторе
2. перезапустить SCADA-сервер
3. обновить настройки по базе конфигурации в Коммуникаторе
4. перезапустить КоммуникаторValeryPro
УчастникСпасибо, Romiros.
Попробовал KpLogic.ConnRequired = false;
Помогло.
Теперь «Канал связи\Тип» можно выбирать — «Не задан».
Файл по ссылке обновил.ValeryPro
УчастникМиниописание KpPing.
1. Позывной — указываем IP контролируемого устройства
2. Канал связи\Тип — UDP или Послед. порт (если выбрать «Не задан», то не работает) ?????
3. Период — частота опроса устройства
4. В результате получаем тэг StatusPing со значениями 0 или 1 ( 0 — нет связи, 1 — есть связь)ValeryPro
УчастникВсем доброго дня!
Спасибо за подсказки.
В результате написал драйвер KpPing.
На всякий случай выложил сюда: KpPing
Может кому пригодится.ValeryPro
УчастникНу так речь именно об этом. Можно ли сделать так, чтобы в архив не попадали записи с 0?
ValeryPro
На сайте производителя указано, что оба счетчика работают по протоколу
МЭК 61107-2001. Значит есть вероятность, что заработает. Буду пробовать.
И еще вопрос. Будет ли данный драйвер работать через преобразователь Ethernet\RS485?
Спасибо.ValeryPro
УчастникРазобрался. Все оказалось просто.
Время обновления текущих значений менять МОЖНО.
И делается это в SCADA-сервере.
А если точнее то за время обновления отвечает параметр «Параметры записи\Текущий срез\Период записи».
И похоже, что сервер при запросе берет текущие значения не из памяти, а все из того-же файла current.dat.Всем спасибо за помощь.
ValeryPro
У меня информация на схеме обновляется где-то раз в минуту.
С чем это может быть связано?ValeryPro
УчастникДобрый вечер!
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ.ValeryPro
Моя страница должна содержать мнемосхему со сложной анимацией. Для этого мне нужна страница которая проверит вход пользователя в систему и получит значения входных каналов. Все остальное я хочу нарисовать сам.ValeryPro
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать пример пользовательской веб-страницы WebPageSample для версии 5.х.х? Так как старый пример на 5-й версии похоже не работает.
Спасибо.ValeryPro
УчастникНет. Разговор как раз об одних и тех же вещах. В версии 4.х.х была возможность добавлять в базу не только таблицы и схемы, но и пользовательские веб-страницы.
Вот описание – Разработка пользовательских веб-страниц
Хотелось бы разобраться, как это делается в версии 5.х.х -
