Проблемы отображения при смене даты
Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Веб › Проблемы отображения при смене даты
  • #3674
    Evgen
    Здравствуйте!
    Операторы жалуются что скада не переходит автоматически на новый день.
    Я проверил, да если включить и не трогать то дата не меняется, и если смотреть табл. то будут меняться только текущие значения.
    #3676
    Да, это так. Раньше тоже не переходила.
    В принципе полезно было бы реализовать переход на след. сутки, но конкретных дат доработки не могу назвать. Если критично, то можно на коммерческой основе ускорить.
    #8220
    ValeryPro
    Совсем недавно тоже столкнулся с данной проблемой.
    Как вариант добавил в файл View.aspx следующий скрипт:
    <script type=»text/javascript»>
    var timerId=setInterval(function(){location.reload();},10000);
    </script>
    Наверное не самый лучший вариант, но моя проблема решилась.
    Может еще кому пригодится.
    #8221
    Изменения во View.aspx могут привести к непредсказуемым побочным эффектам.
    Но если говорить о решении выше, то логично было бы перегружать страницу только в том случае, когда дата изменилась, а не просто каждые 10 сек.
    #8222
    ValeryPro
    Добрый день, Mikhail!
    Все верно. Я прекрасно понимаю и осознаю все минусы своего варианта. Если Вы обратили внимание, то я сразу написал, что мой вариант не самый лучший.
    Но проблема есть? Есть. Ее надо решать. И я выложил сюда этот вариант в надежде на то, что может быть кто-то предложит свой, более правильный, вариант решения данной проблемы.
    #8223
    Я не против, поэтому и написал, как улучшить решение в рамках предложенного Вами подхода.
