Время обновления текущих значений
Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Время обновления текущих значений
  • #4145
    ValeryPro
    Подскажите, пожалуйста, следующее:
    1. С какой частотой происходит обновление текущих значений в представлениях?
    2. Как эту частоту можно изменить?
    Спасибо.
    #4146
    Частоту изменить нельзя, все идет в цикле.
    Чем больше тегов, тем медленнее.
    Получение значений так же зависит от периодов опроса приборов. Выше этого ведь не прыгнуть.
    • Ответ изменён 9 лет, 8 месяцев назад пользователем manjey73.
    #4149
    Как правильно заметил manjey73, если опрос не успевает, то нет смысла ускорять обновление в веб-интерфейсе. На Коммуникатор сильно влияет антивирус, рекомендую для ускорения поставить папку SCADA в исключения.
    Следующий уровень — Сервер. Он сохраняет текущий срез в файл самое частое 1 раз в секунду. Но если не ошибаюсь, при запросе выдаёт из памяти.
    Если говорить именно о представлениях, то частота обновления настраивается в конфигурации веб-приложения через веб-интерфейс. Но быстрее чем 500 мс не получится из-за ограничений класса Scada.Client.DataCache.
    А какая у Вас задача?
    #4168
    ValeryPro
    У меня информация на схеме обновляется где-то раз в минуту.
    С чем это может быть связано?
    #4170
    Нужно смотреть поэтапно, как я писал Выше. Начните с Коммуникатора и отследите весь путь Ваших данных.
    #4172
    ValeryPro
    Разобрался. Все оказалось просто.
    Время обновления текущих значений менять МОЖНО.
    И делается это в SCADA-сервере.
    А если точнее то за время обновления отвечает параметр «Параметры записи\Текущий срез\Период записи».
    И похоже, что сервер при запросе берет текущие значения не из памяти, а все из того-же файла current.dat.
    Всем спасибо за помощь.
