DexterityGУчастникВерсия Вебстанции 5.0.6.0
ScadaSchemeEditor.log
2018-11-23 09:02:38 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 1052 от SCADA-Сервера. Файл: m181123.dat
2018-11-23 09:14:05 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 1062 от SCADA-Сервера. Файл: m181123.dat
2018-11-23 09:24:29 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.132. Сессия:yotffo0qgfjbo0orhm2cs3ot
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:rvs0y13m4kj0avqwn42ua2bx
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: **.**.**.234. Сессия:kc1gactfghcspsauaexznitz
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:qj1wts4tych4k4yldnbemky3
2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:ldxyyukbvnjktq4ig2nbf0vv
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=, ид. представления=51:
Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.
at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn(UserRights& userRights, Boolean throwOnFail)
at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt(String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID)
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=, ид. представления=71:
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.130
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:rvs0y13m4kj0avqwn42ua2bx
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.28
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:qj1wts4tych4k4yldnbemky3
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.230
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:ldxyyukbvnjktq4ig2nbf0vv
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.132
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.132. Сессия:yotffo0qgfjbo0orhm2cs3ot
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: **.**.**.234
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: **.**.**.234. Сессия:kc1gactfghcspsauaexznitz
2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Завершение работы приложения
2018-11-23 09:24:32 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=, ид. представления=51:
2018-11-23 09:24:33 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид.представления=51:
at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents(Int32 year, Int32 month, Int32 day, String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID,Int32 lastCount, Int32 startEvNum, Int64 dataAge)
2018-11-23 09:24:33 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=, ид. представления=51:
2018-11-23 09:24:41 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=, ид. представления=51:
2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему без пароля: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.130
2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:rvs0y13m4kj0avqwn42ua2bx
2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему без пароля: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.28
2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:qj1wts4tych4k4yldnbemky3
2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.230
2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:ldxyyukbvnjktq4ig2nbf0vv
2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
DexterityGУчастникСмежный вопрос по телевизорам с андроид приставкой. Хотим использовать чисто для отображения параметров в общей комнате персонала 24/7. Всё отображается и работает хорошо, но после ввода логина и пароля сессия заканчивается через некоторое время и нужно вводить пароль заново. Как увеличить время сессии либо отключить авто LogOut.
DexterityGУчастникПри превышении размера передаваемых данных более чем 7 862 784 байт выдает сообщение «При чтении потока было сгенерировано исключение.» ОС Windows 7. Видимо система не дает передать больше за один раз. Может быть есть возможность организовать передачу в несколько приемов чтоб обойти эту неприятность?
DexterityGУчастникSCADA версия последняя 5.0.3, Плагин «Графики Про» версия 1.0.1.0, Вебстанция 5.0.0.4
при попытке перейти в настройки плагина идёт обращение по несуществующей ссылке.
в папке C:\SCADA\ScadaWeb\plugins\ нет ничего похожего на Registration.aspxhttps://yadi.sk/a/Pi56jZhc38NpJm
такая же ошибка появляется после подключение плагина для графиков по умолчанию в конфигурации и попытки просмотра графика кликая на названия интересующего параметра
DexterityGУчастникПодскажите пожалуйста. в соответствии с инструкцией по установке «Графики Про» застрял на пункте
7. Перейти на страницу Главное меню > Конфигурация > Графики Про.
выдаёт следующее сообщение :
Ошибка приложения
Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
Дополнительная информация:
Файл ‘/Scada/plugins/Registration/Registration.aspx’ не существует. -
