Проблемы просмотра визуализации на андроиде
Стартовая страница Форумы Вопросы без категории Проблемы просмотра визуализации на андроиде
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 15 всего)
  • #2809
    Evgen
    Здравствуйте!
    У нас скада стоит на винде.
    Купили мониторы и приставки IP TV и хотим через них смотреть визуализацию.
    Текущая версия просит установить silverlight демо-версия не отображает вообще ни чего
    Можете помочь решить эту проблемку?
    #2811
    Что из себя представляют эти приставки?
    Сильверлайт, наверное, на них невозможно установить?
    Демо-версия «вообще ничего» — это пустая страница или хотя бы форма входа отображается?
    #2812
    Evgen
    Приставка представляет андроид устройство аналог телефона или планшета, операционка та же внешний вид похож.
    фотографии того что видем
    https://yadi.sk/i/RV9Pm0HRu9taa
    https://yadi.sk/i/-PUYoch9u9tag
    #2814
    Evgen
    демо версия скады заработала в браузере mozilla firefox
    в opera не пошло в chrome тоже (это в андроид устройстве)
    #2815
    Скорее проблемы с браузером на приставках или возможно в разрешениях.
    Я со смарта на Андроиде спокойно подключаюсь к домашнему серверу со SCADA, единственное, есть вещи, которые не работают, типа изменение положения разделителя между таблицей и отображением событий.
    Бету еще не пробовал.
    #2816
    Evgen
    Да я тоже так думаю, если в одном пошло, на приставке не важно какой браузер использовать главное что бы пошло!
    На приставках будут смотреть операторы им главное текущие показания!
    #2817
    Тогда им представление в таблицах сделайте, ну или вариант со SCADA Beta реализовывать, она не использует Silverlight
    У меня пока не получилось их совместить, вроде как можно, но тогда в Бета версии надо настраивать представления через xml.
    #2818
    Evgen
    мне подойдет бетта версия, а там посмотрим
    #2819
    Тогда надо корректно прописать в базе доступы к представлениям таблиц и схем.
    Там чуть по другому.
    Например Energy — дать права (в описании написать как будет отображаться)
    Energy\Представление.tbl(sch) — дать права
    Web у меня не почищен, но думаю с правами и записью интерфейсов будет понятно.
    #2820
    На форме входа на скриншоте сообщение как бы намекает, что браузер устарел ))
    Проверяется поддержка определённых возможностей JavaScript, которые используются приложением, поэтому если выдаётся сообщение о необходимости обновить браузер, значит без этого не обойтись.
    На планшетах веб-приложение тестируется в свежих версиях браузеров Chrome и Firefox — работает нормально. Если в Chrome не пошло, возможно, его нужно обновить.
    #2821
    На эти приставки можно устанавливать приложения для Андроид?
    #10765
    DexterityG
    Смежный вопрос по телевизорам с андроид приставкой. Хотим использовать чисто для отображения параметров в общей комнате персонала 24/7. Всё отображается и работает хорошо, но после ввода логина и пароля сессия заканчивается через некоторое время и нужно вводить пароль заново. Как увеличить время сессии либо отключить авто LogOut.
    #10774
    Какая версия Вебстанции?
    Нужно проверить по логам веб-приложения что приосходит при разлогинивании.
    авто LogOut — такого нет
    Сейчас есть модуль для автоматического входа в случае ошибочного выхода, но сначала нужна информация по вопросам выше.
    #10789
    DexterityG
    Версия Вебстанции 5.0.6.0
    ScadaSchemeEditor.log
    2018-11-23 09:02:38 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 1052 от SCADA-Сервера. Файл: m181123.dat
    2018-11-23 09:14:05 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 1062 от SCADA-Сервера. Файл: m181123.dat
    2018-11-23 09:24:29 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером «localhost»
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.132. Сессия:
    yotffo0qgfjbo0orhm2cs3ot
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:
    rvs0y13m4kj0avqwn42ua2bx
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: **.**.**.234. Сессия:
    kc1gactfghcspsauaexznitz
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:
    qj1wts4tych4k4yldnbemky3
    2018-11-23 09:24:30 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:
    ldxyyukbvnjktq4ig2nbf0vv
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=
    , ид. представления=51:
    Scada.ScadaException: Пользователь не вошёл в систему.
    at Scada.Web.UserMonitor.CheckLoggedOn(UserRights& userRights, Boolean throwOnFail)
    at Scada.Web.ClientApiSvc.GetCurCnlDataExt(String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID)
    , ид. представления=71:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.130
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.28
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.230
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: BDA. IP-адрес: 192.168.1.132
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.132. Сессия:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: admin. IP-адрес: **.**.**.234
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: **.**.**.234. Сессия:
    2018-11-23 09:24:31 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Завершение работы приложения
    2018-11-23 09:24:32 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=
    2018-11-23 09:24:33 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении событий по фильтру, где каналы= , ид.
    представления=51:
    at Scada.Web.ClientApiSvc.GetEvents(Int32 year, Int32 month, Int32 day, String cnlNums, String viewIDs, Int32 viewID,
    Int32 lastCount, Int32 startEvNum, Int64 dataAge)
    2018-11-23 09:24:33 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=
    2018-11-23 09:24:41 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении расширенных текущих данных по фильтру, где каналы=
    2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему без пароля: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.130
    2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.130. Сессия:
    2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
    2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему без пароля: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.28
    2018-11-23 09:24:42 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.28. Сессия:
    2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: BDA (Tehdir). IP-адрес: 192.168.1.230
    2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 192.168.1.230. Сессия:
    2018-11-23 09:27:06 <SCADA-SERV><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
    #10791
    Судя по логу, у Вас веб-сервер IIS на Windows, верно? В этом случае по умолчанию стоит настройка перезапускать пул приложений через определенное время. Как отключить, написано здесь.
