Algomus
УчастникПо другому регистру есть.
Спасибо.Algomus
УчастникДа действительно смещение на 1.
Связь есть, но данные 0. Должно быть 242. Напряжение питания. Единственный регистр с живыми данными.Algomus
УчастникПо ссылке файл со скринами.
Ладно бы в первый раз три устройства по 485 через комсервер по TCP опрашиваются не один год…-
Ответ изменён 2 года, 11 месяцев назад пользователем
Algomus.
Algomus
УчастникЭтот вариант исключил.
Algomus
УчастникА в 6 версии что то принципиально поменялось по этой части?
Algomus
УчастникДа все уж перепробовал. Устройство в режиме сервера.
Algomus
УчастникСпасибо на наставления. Сделал простое вычитание. Изначально так и сделал, но результат был 1899 и я подумал, что путь ошибочный. По прошествии пары дней данные корректны.
Algomus
УчастникСпасибо.
Algomus
УчастникИли я ошибаюсь?
Algomus
УчастникВ случае перехода на следующий год разница будет не корректной.
Algomus
УчастникИзвините, сейчас только через месяц. Вахта закончилась.
Algomus
УчастникWS16St, ЯБ, RS v5
Algomus
УчастникСпасибо. На 6 пока руки не доходят перейти. Для начала надо опробовать.
Algomus
УчастникЯ сравниваю с другим промышленными системами. Не только SCADA. Контроллеры имеют такую же идеологию построения журналов событий.
При большом количестве событий в v.5 журналом пользоваться не возможно. Плагин EventLog функционал расширяет за счёт отображения в отдельном окне, но идеалогия сохраняется.
Можно вообще от нумерации отказаться и сортировать только по времени.Algomus
УчастникЕсли сортировку по метке времени делать? А нумерацию просто как позицию в таблице.
