Расчет дней между датами
  • #29137
    Algomus
    Подскажите как вычислить количество дней между текущим временем и записанной ранее меткой. Необходимо реализовать сигнализацию по истечению 90 дн. Метка времени формируется EncodeDate.
    #29138
    https://www.techiedelight.com/ru/difference-between-two-dates-csharp/
    Наверное вот это подойдет с указанием свойства TotalDays()
    #29139
    только в базе хранится время в double, будут лишние преобразования .ToOADate()
    может как то можно просто вычесть один double из другого и уже потом посчитать другим способом?
    Надо пробовать в общем.
    #29142
    Кстати в double целая часть — это количество дней, а дробная — время. Так что можно просто вычитать.
    #29152
    Algomus
    В случае перехода на следующий год разница будет не корректной.
    #29153
    Algomus
    Или я ошибаюсь?
    #29154
    double считает дни с 2000 года, по идее ошибаетесь. Вам же просто разницу.
    double текущего времени МИНУС double сохраненного времени > 90 = примите действие
    • Ответ изменён 3 года, 4 месяца назад пользователем manjey73.
    #29156
    Algomus
    Спасибо.
    #29165
    Начало отсчёта 30 декабря 1899, ссылка.
    #29183
    Algomus
    Спасибо на наставления. Сделал простое вычитание. Изначально так и сделал, но результат был 1899 и я подумал, что путь ошибочный. По прошествии пары дней данные корректны.
