UART-Ethernet
Просмотр 15 сообщений - с 1 по 15 (из 26 всего)
  • #29505
    Algomus
    Потребовалось сделать UART-Ethernet адаптер для подключения к генераторному контроллеру ComAp. Применил китайский девайс на ИМС CH9121. ModbusPoll Modbus RTU over TCP все успешно. Коммуникатором не получается. Ветки форума по теме изучил, все перепробовал — не работает.
    https://disk.yandex.ru/i/vMzkOweSnxfWqw
    #29506
    Попробуйте TransMode TCP
    #29508
    Algomus
    Да все уж перепробовал. Устройство в режиме сервера.
    #29509
    Algomus
    А в 6 версии что то принципиально поменялось по этой части?
    #29510
    TCP клиент, IP + порт, режим Modbus RTU
    Все то же самое, что и для Modpoll, разницы совершенно нет
    #29511
    нюанс, вы там не пытаетесь одновременно цепляться? может ваше устройство не держит 2-х соединений
    #29512
    Algomus
    Этот вариант исключил.
    #29513
    тогда показывайте скринами настройки Modpoll и Scada соответственно, иначе гадать можно долго
    Как линии связи так и опроса прибора на линии + логи
    • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем manjey73.
    #29515
    Algomus
    По ссылке файл со скринами.
    Ладно бы в первый раз три устройства по 485 через комсервер по TCP опрашиваются не один год…
    • Ответ изменён 3 года, 2 месяца назад пользователем Algomus.
    #29517
    Нужно сравнивать журнал линии связи Коммуникатора и лог опроса другой программой. Обычно существует объективная причина.
    #29522
    @algomus Соединение
    Уберите Индивидуальное, выберите пункт, при котором на Линии связи можно указать IP и порт у вас 502 ?
    #29523
    Да е мое… Иллегал Дата адрес — проверяйте шаблон на корректность, вы запрашиваете несуществующий регистр
    Вам устройство отвечает, что такого адреса регистра у него НЕТ
    #29525
    Physical: 0x2014 (8212)
    а по данным Modpoll у вас физикал адрес 8213
    #29526
    Algomus
    Да действительно смещение на 1.
    Связь есть, но данные 0. Должно быть 242. Напряжение питания. Единственный регистр с живыми данными.
    #29527
    Algomus
    По другому регистру есть.
    Спасибо.
