Algomus
Просмотр 15 сообщений - с 61 по 75 (из 145 всего)
  • в ответ на: Ввод String #30965
    Algomus
    Просто в планах переверстать проект. 4 года спустя на реализацию по другому смотрю уже. А на это надо время.
    в ответ на: Ввод String #30955
    Algomus
    Спасибо за идеи. Буду пробовать. Надо чтоб данные мог вносить оператор.
    На 6 руки пока не доходят перейти. Проект не маленький, много графики.
    в ответ на: Не запускается редактор схем #30401
    Algomus
    Спасибо за помощь. А вот редактора таблиц не нашел. Это делается в Администраторе, по видимому.
    в ответ на: Не запускается редактор схем #30399
    Algomus
    На вахту вожу Lenovo Yoga2 11. ОС сборка очень минималистичная. После установки 4Г занимает.
    Но ручками запускается и работает.
    в ответ на: Управление по SNMP #30225
    Algomus
    Разобрался. Проблема была в самом ИБП. Изменен стандартный пароль на запись OID private на public. Определил по количеству точек закрывающих пароль в конфигурации коммуникатора.
    Всем спасибо!
    в ответ на: Управление по SNMP #30220
    Algomus
    Записывать нужно данные Int.
    Мониторинг в сфере энергетики. Контроллеры ИБП и ДГУ.
    в ответ на: Управление по SNMP #30214
    Algomus
    По ссылке конфиг коммуникатора. Здесь все ясно. Как запись OID реализовать. По аналогии с прочим не создавая базу через команду коммуникатора пытаюсь записать.
    в ответ на: Управление по SNMP #30213
    Algomus
    Спасибо. Завтра поразбираюсь.
    OID которые необходимо записывать знаю. Есть мануал от производителя. Мониторинг на Rapid SCADA успешно работает если не с 19 года. Благодаря Вашему, Михаил, детищу получилось снизить аварийность. Предотвращенных отказов наверно уже сотни. Нормальный доступ есть только в период зимника, все остальное время на болотоходах которые на расхват.
    в ответ на: Управление по SNMP #30207
    Algomus
    Снова вернулся к теме записи OID теперь в версии 6. У кого есть опыт прошу поделиться
    Algomus
    Давольно давно использую период записи в 5 сек. При меньшем значении память расходуется ощутимо. Но и это решается сжатием архивов решается.
    • Ответ изменён 2 года, 9 месяцев назад пользователем Algomus.
    в ответ на: UART-Ethernet #29634
    Algomus
    И так тоже можно. Я из РЭ брал.
    А почему приходиться каждый регистр в свою группу паковать?
    в ответ на: UART-Ethernet #29574
    Algomus
    ComAp AMF25. Специальный, генераторный
    в ответ на: UART-Ethernet #29571
    Algomus
    С последовательностью там не густо, но в том то и дело, что три соседние объединив в группу не считываются, а по одному да.
    в ответ на: UART-Ethernet #29569
    Algomus
    Про настройки знаю. Но со смещением столкнулся в первый раз.
    А почему не группируются регистры по два и более?
    в ответ на: UART-Ethernet #29556
    Algomus
    Контроллер уже упоминался на форуме. https://forum.rapidscada.ru/?topic=modbus-rapidscada-c-comap-amf25 Но коммуникационный модуль делаю сам. Не купят, в том числе и потому что дорогие. Чем та история кончилась не известно.
    С Modbas RTU over TCP столкнулся впервые. До этого как то все просто решалось. Номер регистра смещается на +1. А регистры в группах параметров имеют в основном не сквозную нумерацию, сгруппированы только близкие, к примеру напряжения трех фаз. В конфигурации коммуникатора на каждый регистр требуется своя группа даже если соседний отличается на 1. Опрос происходит без ошибок.
    Всем спасибо.
