Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Плагин Графики Про вывод секундных данных
Помечено: Архивы
- В этой теме 29 ответов, 7 участников, последнее обновление 5 месяцев назад сделано Colossal.
14.08.2021 в 11:26 #20570PhoenixУчастник
Возможно ли на плагине Графики Про выводить посекундные данные и подключить плагин к внешней БД.
14.08.2021 в 13:28 #20571manjey73УчастникЧтобы выводить посекундные данные надо в настройках указать запись каждую секунду.
В ручном режиме, через интерфейс только 1 минута и 30 секунд.
И когда график открывается, надо увеличивать диапазон шкалы, тогда будет видно значения.з.ы. проверял на 10 секундах, но и на 1-й секунде должно быть то же самое.
И да, когда смените на свое значение, то через интерфейс не трогайте.Ну и место на диске будет съедаться непомерно
16.08.2021 в 14:22 #20577MikhailМодераторНемного подробнее про то, что написано выше.
Текущая версия 5
Плагин графиков привязан к минутному архиву. Но как написано выше можно сделать так, чтобы в минутном архиве данные были записаны с большей частотой.
К внешней БД можно подключить график, который строит графана.Разрабатываемая версия 6
Для графиков можно будет указать используемый архив.
Будет поддержка архивов во внешней БД.16.08.2021 в 16:05 #20582a80808УчастникКакие вкусности! 🙂
Как уже хочется посмотреть шестерку…17.08.2021 в 08:41 #20587PhoenixУчастникБлагодарю за ответ
01.08.2023 в 10:20 #29299AlexanderUshakovУчастникА можно поподробнее узнать в каких настройках?
в настройка сервер->Параметры записи ? Там вроде только 30 секунд минимум01.08.2023 в 11:36 #29303manjey73Участник@alexanderushakov если на 5-й версии, посмотрите эту настройку в xml файле. Через интерфейс только 30 сек и 1 минута
01.08.2023 в 12:01 #29305AlexanderUshakovУчастникВы имеете ввиду это?
<RefreshRate>60000</RefreshRate>
Что-то я поменял на 10000 ничего не произошло.
Да и если графики берут из минутного архива данные, то там нет секундных значений.01.08.2023 в 12:02 #29306MikhailМодераторУчитывая, что уже 2023, для работы с секундными данными устанавливайте Rapid SCADA 6.
01.08.2023 в 12:16 #29307AlexanderUshakovУчастникДа у нас большой проект с кучей оборудования, это время надо выделить. А пришел один пользователь и говорит мне нужны секундные данные, чтобы эффективность работы вакуумных насосов отслеживать. Вот думал быстренько что-то где-то подправить и пусть смотрит.
То есть я правильно понял, что мой предел это 30 секунд (поменять время в параметрах записи) и изменить в xml графиков период опроса на 30000 ?01.08.2023 в 12:25 #29308manjey73Участникв 5-й версии в конфиге Сервера
<Param name=»WriteMinPer» value=»60″ descr=»Период записи минутных срезов, с» />
вместо 60 пропишите 1
У вас будет запись минутных срезов с периодом 1 секунда01.08.2023 в 12:27 #29309manjey73УчастникНо лучше установите на другом компьютере 6-ю версию, отладьте, перенесите базы и потом перенесите на текущий ПК.
с секундной записью в 5-й версии вы просто завалите весь диск очень быстро. Там все каналы будут писаться каждую секунду
01.08.2023 в 12:29 #29310manjey73УчастникКак вариант, установите 6-ю на другом ПК, настройте нужные базы с периодом 1 секунда для вашего одного пользователя, а 5-й версией заберите по OPC UA эти данные
Ну и потихоньку переползайте на 6-ю 🙂
- Этот ответ был изменен 8 месяцев, 3 недели назад от manjey73.
01.08.2023 в 12:42 #29312AlexanderUshakovУчастникСпасибо за помощь!
Я так понял в 6й версии можно для определенных тэгов период записи выбирать?01.08.2023 в 12:51 #29313manjey73УчастникДа, там настраиваются различные архивы и указывается маска архивов для тега
