baur
Просмотр 15 сообщений - с 46 по 60 (из 534 всего)
  • в ответ на: Отправка команд #41536
    baur
    Переделал команду
    Создал отдельный канал через мастер
    После этого сработал
    | 25.12.2025 14:58:15 | Code=SetSP1, Val=2 456,000 |
    Экспериментом путем выяснил
    Номер тега = Номер команды
    Код тега = Код команды
    Но почему то через мастер Номер команды не присваивается?
    Для чего еще используется Номер команды или это постепенно вытесняется Кодом команды?
    в ответ на: Отправка команд #41533
    baur
    у меня v6
    запись даты в несколько регистров ПЛК
    я не специально, без этой галочки функция записи 10 не доступно,
    сейчас делаю отдельный канал для команды
    в ответ на: Отправка команд #41531
    baur
    в ответ на: Отправка команд #41530
    baur
    Почему у меня через интерфейс команда выполняется
    Code=Уставка 1, Val=2
    Самое главное, почему не сработает?
    Как заставить отправить команду 102 через Web UI
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41526
    baur
    Также заметил такой момент:
    Если в свойствах Шрифт → Наименование указать название с пробелами,
    например Seven Segment (кастомный шрифт), то шрифт не применяется.
    если задать через CSS работает корректно.
    проблема не исчез даже после полноценного внедрение шрифта через css
    в ответ на: Отправка команд #41525
    baur
    прошу объяснить какую выгоду получили объединив каналы и команды в RS6 если команды и каналы разделены в коммуникаторе
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41524
    baur
    1. Шрифты лучше положить в SCADA\ScadaWeb\wwwroot\lib
    В PlgMimic.xml будет
    <Font name=»Arial» family=»Arial, Helvetica, sans-serif» url=»~/lib/arial/css/arial.css» />
    Спасибо! все четко, легким движением ИИ шрифт загрузился
    wwwroot
    └── lib
        └── seven-segment
            ├── SevenSegment.ttf
            └── css
                └── seven-segment.css
    @font-face {
        font-family: 'Seven Segment';
        src: url('../Seven Segment.ttf') format('truetype');
        font-weight: normal;
        font-style: normal;
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
    <PlgMimic>
      <Fonts>
        <Font name="SevenSegment" family="'Seven Segment', monospace" url="~/lib/seven-segment/css/seven-segment.css" />
      </Fonts>
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41523
    baur
    .seven-segment-digit-red {
      color: red;
      font-family: "Seven Segment", Arial, sans-serif;
      font-weight: bold;
    .seven-segment-digit-lime {
      color: lime;
      font-weight: bold;
    в ответ на: Отправка команд #41522
    baur
    Недавние команды
    | Время               | Описание                      |
    | 24.12.2025 15:59:58 | Code=Уставка 1, Val=1 234,000 |
    | 24.12.2025 16:00:18 | Code=Уставка 1, Val=5 678,000 |
    | 24.12.2025 16:00:31 | Code=Уставка 1, Val=1 234,000 |
    | 24.12.2025 16:01:21 | Num=202, Val=2 345,000        |
    | 24.12.2025 16:01:47 | Num=202, Val=7 890,000        |
    | 24.12.2025 16:02:40 | Num=202, Val=1 234,000        |
    | 24.12.2025 16:03:07 | Num=202, Val=9 876,000        |
    | 24.12.2025 16:03:32 | Num=202, Val=3 421,000        |
    | 24.12.2025 17:02:41 | Code=Уставка 1, Val=2 002,000 |
    в ответ на: Интеграция Influx, Grafana #41518
    baur
    но Grafana не поддерживает PostgreSQL как источник данных Live Streaming
    Спасибо, надо подумать другие пути
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41509
    baur
    3) Хотелось бы чтобы файлы были в составе проекте и передавался автоматом при заливке самого проекта
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41507
    baur
    в ответ на: Как работать с Mimic? #41506
    baur
    Потихоньку осваиваем **Mimic**.
    1)
    Подскажите, пожалуйста, куда лучше положить свои файлы, чтобы корректно работал **относительный путь**, например:
    url(«/fonts/seven-segment.woff»)
    Можно ли размещать файлы в каталоге:
    SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Mimic
    2)
    тут *mimic-custom.css* название строго пописан? там будет глобальные свойства?
    SCADA\ScadaWeb\wwwroot\plugins\Mimic\css\mimic-custom.css
    3)
    есть ли возможность хранить кастомные файлы в проекте, чтобы они не терялись при обновлении?
    в ответ на: Интеграция Influx, Grafana #41505
    baur
    Можно ли настроить схему DrvMqttPublisher или DrvDsMqtt → MqttBroker → Telegraf → InfluxDB → Grafana, чтобы не зависеть от версии InfluxDB?
    Цель здесь не архивирование, а Live Stream.
    baur
    Полноценно реализовать данную задачу можно будет после того, как мы модернизируем движок мнемосхем
    Есть ли новости по этому вопросу?
    Необходимо вставить ссылку в шаблон и передать номер представления через bind.
