baur
Просмотр 15 сообщений - с 481 по 495 (из 535 всего)
  • в ответ на: OPC:E_NETWORK_ERROR #5627
    baur
    У Вас коммуникатор и другие клиенты запускаются от одинаковых пользователей?
    да, так и есть
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #5505
    baur
    пока Rapid Scada у нас на уровне эксперимента, поэтому трудно будет убедить начальство. Посмотрим когда запустим пару реальных схем, как говорится: аппетит приходит во время еды …
    в ответ на: SCADA-Web: История входа в SCADA #5504
    baur
    или в baur.net # мэйл точка ру
    в ответ на: SCADA-Web: История входа в SCADA #5503
    baur
    Для просмотра пользователей онлайн есть соответствующий плагин. Но он не входит в дистрибутив по умолчанию. Могу его предоставить, он бесплатный.
    Прошу опубликовать этот плагин
    в ответ на: Формат данных прыгает #5495
    baur
    В любом случае надо добиваться отсутствия ошибок в логе. Попробуйте, например, поставить веб-приложение на один компьютер с сервером.
    у меня так и есть
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #5479
    baur
    Очередь в 100 записей явно не хватает, потом этот очередь для каждого сигнала или для всех? желательно чтобы был для каждого сигнала.
    У нас объекты разбросаны по регионам, так что переполнение очереди для нас обычное явление и нежелательное (((
    в ответ на: Формат данных прыгает #5462
    baur
    заметил одну закономерность, прыгать начинает когда появляется два сессии, то есть когда в SCADA заходить 2 и более пользователей. Причем при этом (когда цифры начинает прыгать) в логе нету этих ошибок, если есть, то по времени не совпадает.
    • Ответ изменён 9 лет, 6 месяцев назад пользователем baur.
    в ответ на: Формат данных прыгает #5459
    baur
    но SCADA в основном работает нормально, ошибки появляется время от времени …
    в ответ на: Формат данных прыгает #5450
    baur
    а вот и лог
    там еще есть не понятная ошибка который также появлялся время от времени
    Scada.ScadaException: Недостаточно прав. хотя доступ был.
    2017-04-21 08:13:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Инициализация общих данных веб-приложения
    2017-04-21 08:13:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 08:13:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 08:13:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 08:13:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 10:52:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 10:52:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 5 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:00:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 2 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:05:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:05:43 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:05:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:09:36 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: USER1 - Неверное имя пользователя или пароль. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:43 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: USER1 - Неверное имя пользователя или пароль. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:51 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:09:51 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:10:02 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:10:03 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:10:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:10:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:10:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:10:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:12:58 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:13:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:13:01 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:13:07 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:15:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:15:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:15:21 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:15:25 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:15:25 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:19:49 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 11:19:49 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:19:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:19:52 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:19:53 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:19:56 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:20:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER1 (Администратор). IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 11:20:00 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 11:45:22 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Ev]\e170421.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:45:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:45:24 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:53:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 11 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:11 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 10 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 13 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 12 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 15 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:20 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 14 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:26 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 35 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:32 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 36 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:35 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:53:37 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 37 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:55:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 11:57:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 11:57:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 11:57:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 11:57:59 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Добавлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 11:58:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: USER2 (JOF). IP-адрес: 10.28.150.112
    2017-04-21 11:58:19 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 11:58:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 10 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 12:02:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 12:02:09 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 12:02:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 12:08:57 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:10:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 5 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:10:50 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:11:23 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
       at Scada.Web.Plugins.Chart.WFrmChart.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
       at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
    Страница: http://127.0.0.1/Scada/plugins/Chart/Chart.aspx?cnlNum=10&viewID=16&year=2017&month=4&day=21
    Пользователь: USER2
    2017-04-21 12:12:15 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
    Страница: http://127.0.0.1/Scada/plugins/Chart/Chart.aspx?cnlNum=12&viewID=16&year=2017&month=4&day=21
    Пользователь: USER2
    2017-04-21 12:12:24 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 8 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:12:29 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 12 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:21:38 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 15 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:21:40 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 14 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 12:53:29 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 38 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 13:08:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Приём тренда входного канала 37 от SCADA-Сервера. Файл: m170421.dat
    2017-04-21 13:29:47 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER2. IP-адрес: 10.28.150.112
    2017-04-21 13:29:47 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.112. Сессия: 0irodnegobvkpu0dnq5bmtzi
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 14:50:13 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:42 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:44 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 14:50:45 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 14:50:46 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 14:50:48 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Unable to read data from the transport connection: An established connection was aborted by the software in your host machine.
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 15:25:04 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при установке соединения со SCADA-Сервером: Unable to read data from the transport connection: An existing connection was forcibly closed by the remote host.
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-04-21 15:25:06 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:08 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:10 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:12 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:14 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку.
    2017-04-21 15:25:16 <COMPNAME><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "COMPNAME"
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления
    2017-04-21 15:25:18 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Выход из системы: USER1. IP-адрес: 10.28.150.67
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Удалена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.150.67. Сессия: 5ciqwsm2nyal3ybuqeukmp2h
    2017-04-21 16:01:05 <COMPNAME><DefaultAppPool><ACT> Завершение работы приложения
    в ответ на: Формат данных прыгает #5449
    baur
    это новая схема, лог не посмотрел но F12 (консоль) ничего подозрительного не выдает …
    в ответ на: OPC ошибка: No such interface supported #5448
    baur
    дело в том, что там нет никаких линий связи SNMP, после установки удалил все демо линий. Но этот лог соответствует линии связи по ОРС, не пойму откуда SNMP, там в конце лога есть про ОРС и ошибка No such interface supported:
    2017-04-21 15:27:29 Инициализация линии связи 5 "OPC Congent"
    2017-04-21 15:27:32 Запуск линии связи 5 "OPC Congent"
    2017-04-21 15:27:32 Сеанс связи с КП 15 "OPC Cogent", тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: FILTR4
    Ошибка при создании подписки на чтение данных: No such interface supported
    2017-04-21 15:51:44 Завершение работы линии связи 5 "OPC Congent"
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #5400
    baur
    и фильтр (не все записывать)
    не правильно указал скрин для настроек фильтра
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #5362
    baur
    1. Ясно, судя по логу лимит 100 записей. Да, не плохо было бы увеличить размер кэша. В аналогичной программе кэш в виде текстового файла, размер задается в Mb
    также предусмотрен триггер записи в БД (не всегда записывать, это был как раз 3 вопрос)
    2. Спасибо, логику включил в SQL-скрипт
    3. Можно триггером, но не плохо было бы из коробки
    в ответ на: Вопросы по Модуль экспорта в БД #5351
    baur
    1. Тогда что случиться если пропал связь с БД на час даже больше, мы теряем данные? Например CogentDataHub кэширует данные если пропал связь и отправляет пропущенные данные как только появится связь с БД.
    2. По умолчанию скрипт экспортирует все каналы, как бы фильтровать чтобы экспортировать только выбранные каналы. Например у меня 100 каналов требуется экспортировать только 10 каналов.
    в ответ на: Modbus RTU — SingleFloat #5314
    baur
    manjey73, спасибо
    адрес 35, float (4 байта), порядок байт 2301
    и все заработало …
    еще раз спасибо! )))
