Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибки Коммуникатора › OPC:E_NETWORK_ERROR
Помечено: OPC
- В этой теме 4 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
baur.
28.04.2017 в 09:02 #5625
baurУчастник2017-04-28 11:35:50 КП 61. Обработка изменения текущих данных. Подписка: DRUM КП 61. Обработка тега. Наименование: FSO.Drum.Drum1.T_Output. Значение: 76. Качество: good КП 61. Обработка тега. Наименование: FSO.Drum.Drum3.T_Burner. Значение: 907. Качество: good КП 61. Обработка тега. Наименование: FSO.Drum.Drum3.T_Output. Значение: 129. Качество: good 2017-04-28 11:35:52 Завершение работы линии связи 2 "OPC 306" -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2017-04-28 11:37:49 Инициализация линии связи 2 "OPC 306" 2017-04-28 11:37:52 Запуск линии связи 2 "OPC 306" 2017-04-28 11:37:52 Сеанс связи с КП 61 "OPC FSO", тип: KpOpc Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR Could not connect to server. 2017-04-28 11:37:53 Сеанс связи с КП 61 "OPC FSO", тип: KpOpc Ошибка при соединении с OPC-сервером: E_NETWORK_ERROR Could not connect to server.Как видно из лога OPC перестал работать после компиляции. У меня OPC самописанный, я внес некоторые изменения в OPC и вот результат …
Самое главное при конфигурации OPC видно, подключается, тэги добавляется нормально. Как только запускаю коммуникатор появляется ошибка.
все остальные клиенты видит OPC нормально.28.04.2017 в 09:09 #5626Romiros
УчастникУ Вас коммуникатор и другие клиенты запускаются от одинаковых пользователей?
28.04.2017 в 09:45 #5627
baurУчастникУ Вас коммуникатор и другие клиенты запускаются от одинаковых пользователей?
да, так и есть
28.04.2017 в 11:10 #5628Romiros
УчастникСтранно тогда. Может его заново зарегистрировать. У меня было так что все клиенты видят а коммуникатор не давал даже сконфигурировать (не помню после чего, но просто изменились настройки DCOM, но это повлияло только на коммуникатор).
В таких случаях я обычно запускаю установку Matricon (чтобы он и OPC enum переустановил заодно) и разрешаю ему настроить DCOM (самое простое).
Можно перерегистрировать сам OPC server
Можно сбросить настройки DCOM на настройки по умолчанию28.04.2017 в 11:31 #5629
да, Вы правы
я забыл про сервис LogOn учетку
заработало -
