Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › OPC ошибка: No such interface supported
Помечено: OPC
- В этой теме 3 ответа, 2 участника, последнее обновление 9 лет, 4 месяца назад сделано
21.04.2017 в 12:49 #5417
baurУчастник<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <KpOpcConfig> <Params> <Param name="ServerPath" value="Cogent.DataHub/{c0634700-0837-4044-aef8-771e5a500009}" /> <Param name="DaSpecification" value="Data Access 3.00" /> </Params> <DataGroups> <DataGroup name="FILTR4" active="true" updateRate="1000" deadband="0"> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.5d" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.ce" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.68" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.18c" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.6a" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.15f" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> <DataItem name="default:@LOCALMACHINE__.OPC.OPC Groups (OPCHN Unit #1).Lectus_OPC_1.6B1" path="" active="true" isArray="false" arrayLen="1" cnlNum="0" /> </DataGroup> </DataGroups> <EventGroups /> <Commands /> </KpOpcConfig>Получение значений переменных группы "Group 1" Ошибка при получении переменных: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, UserRegistry registry, Socket udpSocket) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, Socket udpSocket) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.Messenger.Get(VersionCode version, IPEndPoint endpoint, OctetString community, IList 1 variables, Int32 timeout) at Scada.Comm.Devices.KpSnmpLogic.Request(VarGroup varGroup) Получение значений переменных группы "Group 1" Ошибка при получении переменных: System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): An existing connection was forcibly closed by the remote host at System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, UserRegistry registry, Socket udpSocket) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver, Socket udpSocket) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.SnmpMessageExtension.GetResponse(ISnmpMessage request, Int32 timeout, IPEndPoint receiver) at Lextm.SharpSnmpLib.Messaging.Messenger.Get(VersionCode version, IPEndPoint endpoint, OctetString community, IList 1 variables, Int32 timeout) at Scada.Comm.Devices.KpSnmpLogic.Request(VarGroup varGroup) 2017-04-19 15:39:16 Завершение работы линии связи 5 "SNMP" -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 2017-04-21 15:27:29 Инициализация линии связи 5 "OPC Congent" 2017-04-21 15:27:32 Запуск линии связи 5 "OPC Congent" 2017-04-21 15:27:32 Сеанс связи с КП 15 "OPC Cogent", тип: KpOpc Соединение с OPC DA сервером установлено Создание подписки на чтение данных. Наименование: FILTR4 Ошибка при создании подписки на чтение данных: No such interface supported No such interface supported 2017-04-21 15:51:44 Завершение работы линии связи 5 "OPC Congent"21.04.2017 в 17:53 #5430
MikhailМодераторПриведена конфигурация для работы с OPC, а ошибки по SNMP. Какой именно вопрос?
24.04.2017 в 05:19 #5448
baurУчастникдело в том, что там нет никаких линий связи SNMP, после установки удалил все демо линий. Но этот лог соответствует линии связи по ОРС, не пойму откуда SNMP, там в конце лога есть про ОРС и ошибка No such interface supported:
2017-04-21 15:27:29 Инициализация линии связи 5 "OPC Congent" 2017-04-21 15:27:32 Запуск линии связи 5 "OPC Congent" 2017-04-21 15:27:32 Сеанс связи с КП 15 "OPC Cogent", тип: KpOpc Соединение с OPC DA сервером установлено Создание подписки на чтение данных. Наименование: FILTR4 Ошибка при создании подписки на чтение данных: No such interface supported No such interface supported 2017-04-21 15:51:44 Завершение работы линии связи 5 "OPC Congent"24.04.2017 в 08:04 #5454
MikhailМодераторВ настройках КП попробуйте переключить OPC DA 3.00 на OPC DA 2.XX
