baur
Просмотр 15 сообщений - с 391 по 405 (из 522 всего)
  • в ответ на: Дэшборды: Method not found #8361
    baur
    Вебстанция 5.0.2.0
    baur
    теоретически можно же получить из текущих данных, после завершение одного цикла опроса?
    например нам нужные данные одного оборудования, скажем конвейерные весы: там несколько параметров для экспорта (счетчик, переработка, скорость и т.д.) и все они нужны нам в одном контексте, их надо вставить в одну строку …
    baur
    Все, разобрался
    оказывается при повторном импорте данных из среды разработки галочки события по изменениям благополучно были убраны. Видя что данные не записывается посмотрели лог, а там сообщения про очередь совсем сбил с толку.
    зато обновили модуль экспорта )))
    теперь все нормально
    • Ответ изменён 8 лет, 7 месяцев назад пользователем baur.
    baur
    экспорт в ручном режиме нормально пишет в БД.
    Для интереса для текущих событии убрал не только галочку а также код
    не помогло, Rapid все равно пытается их добавить в очередь
    2018-01-02 12:43:02 Невозможно добавить в очередь текущие данные. Максимальный размер очереди 100 превышен
    в логе события отмечается как экспортировано
    `экспортировано тек/арх/соб: 0/0/10;
    а в базу ничего не записывается
    нужно следить по логам онлайн
    это где, какие логи надо посмотреть?
    baur
    Нужно обновить Сервер, модуль экспорта
    не помогло, самое интересное: лог не показывает пропущенные события, а я как раз экспортирую события а не текущие данные.
    у текущих данных галочка убрана
    Модуль экспорта данных
    Состояние: норма
    Источники данных
    1. MSSQL - server\db; состояние: норма; в очереди тек/арх/соб: 100/0/0;
    экспортировано тек/арх/соб: 0/0/6; пропущено тек/арх/соб: 1973/0/0
    baur
    Перезапустить службу SCADA-Сервера.
    я даже перезагрузил сервер, не помогло
    Кстати, обновлённая версия модуля экспорта работает быстрее, попробуйте обновить SCADA-Сервер и модуль экспорта.
    обновление только часть модулей не повлияет на остальные?
    baur
    как сбросить счетчик чтобы модуль продолжал запись?
    baur
    ScadaServer 5.0.1.0
    в ответ на: OPC:0x80070005 (E_ACCESSDENIED) #8172
    baur
    WinCC сама в данном выступает в роли OPC-сервера?
    да сам *WinCC* в роли *OPC-сервера*
    Поддерживает ли OPC UA?
    вроде поддерживает, но не пробовал так как у нас нету клиента на это
    в ответ на: Lectus OPC: Качество: badCommFailure #8160
    baur
    Может быть не работают 2 OPC-клиента одновременно?
    да, так и есть оказывается
    в ответ на: Lectus OPC: Качество: badCommFailure #8159
    baur
    но остальные 2 тэга опрашивается без проблем: MD1A.v_ScMetal, MD_1.v_ScMetal это видно из лога
    в ответ на: OPC:0x80070005 (E_ACCESSDENIED) #8158
    baur
    OPC-сервер в составе WinCC, в у WinCC несколько служб, не знаю который из них отвечает за OPC, но вроде все они запущены с системной учетной записью как и служба коммуникатора
    в ответ на: ModbusTCP: Ошибка связи! #8146
    baur
    думаю проблем на ModbusServer, другие клиенты тоже не читает
    вопрос закрываю
    в ответ на: ModbusTCP: Ошибка связи! #8145
    baur
    судя по логу соединения есть, но пишет Ошибка связи!
    по telnet порт доступен, брандмауэр отключен.
    Остальные серверы нормально опрашивает по MODBUS_TCP
    в ответ на: Lectus OPC: Качество: badCommFailure #8143
    baur
    этот же теги из Лектус опрашивается с WinCC, а у WinCC свой OPC. Хотел опросит оттуда, но там своя история
