OPC:0x80070005 (E_ACCESSDENIED)
  • #8141
    baur
    2017-12-21 14:28:22 Сеанс связи с КП 21 "OPC", тип: KpOpc
    Соединение с OPC DA сервером установлено
    Создание подписки на чтение данных. Наименование: WinCC
    Ошибка при создании подписки на чтение данных: Отказано в доступе. (Exception from HRESULT: 0x80070005 (E_ACCESSDENIED))
    2017-12-21 14:29:46 Завершение работы линии связи 2 "OPC"
    — служба запущена с системной учетной записью
    #8151
    OPC-сервер является службой или обычным приложением?
    От какого пользователя запущен процесс OPC-сервера?
    #8158
    baur
    OPC-сервер в составе WinCC, в у WinCC несколько служб, не знаю который из них отвечает за OPC, но вроде все они запущены с системной учетной записью как и служба коммуникатора
    #8163
    Теоретически так должно работать нормально.
    WinCC сама в данном выступает в роли OPC-сервера? Поддерживает ли OPC UA?
    #8172
    baur
    да сам *WinCC* в роли *OPC-сервера*
    вроде поддерживает, но не пробовал так как у нас нету клиента на это
    #8179
    Спрашиваю про OPC UA, чтобы понять актуально реализации клиента и сервера.
