Дэшборды: Method not found
  • #8358
    baur
    Ошибка приложения
    Произошла ошибка приложения. Если она повторяется часто, обратитесь в службу поддержки, пожалуйста.
    Дополнительная информация:
    Ошибка при загрузке списка дэшбордов: Method not found: ‘System.String Scada.ScadaUtils.GetChildAsString(System.Xml.XmlNode, System.String, System.String)’.
    2018-02-02 15:10:15 <SERVER><DefaultAppPool><EXC> Ошибка приложения:
    Scada.ScadaException: Ошибка при загрузке списка дэшбордов: Method not found: 'System.String Scada.ScadaUtils.GetChildAsString(System.Xml.XmlNode, System.String, System.String)'.
       at a.a(Storage A_0, String A_1)
       at a.a(HttpSessionState A_0, Storage A_1, String A_2)
       at Scada.Web.Plugins.Dashboard.WFrmDashboardList.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e)
       at System.Web.UI.Control.LoadRecursive()
       at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
    Страница: http://SERVER/Scada/plugins/Dashboard/DashboardList.aspx
    Пользователь: USER
    #8361
    baur
    Вебстанция 5.0.2.0
    #8374
    Либо можно поставить более старые версии плагинов, но я этого не рекомендую.
