baurУчастнику нас на продакшн сервере установлена предпоследняя версия, как можно обновится частично для получения возможности модального окна. Может просто остановить службы и обновить папку ScadaWeb?
baurУчастникХотелось бы скрыть адрес который показывает сам модальное окно (не всегда нужно показывать адрес, особенно если это посторонний сервис который интегрирован), еще лучше прописать свой текст.
baurУчастникПохоже проблема в компьютере, версию RapidSCADA 5.5.3 подняли на другом объекте там все нормально
baurУчастникВиртуальные машины линейки Windows Server?
у нас продкшн сервер виртуалка Windows_Server_2016
Ответ изменён 7 лет, 9 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастникможно ли переименовать этот файл и регистрировать как отдельный драйвер или будет конфликт с основным?
baurУчастникВ чём заключается данная политика? ))
все таки разблокировали ресурс, за одно выяснили причину, сказали из-за SMB протокола.
baurУчастник
baurУчастнико, чудо! все работает. Только адресация +1
Спасибо!Библиотеку можно в продакшн сервер?
2018-10-11 16:53:14 Сеанс связи с КП 11 "ADAM-6015 Серверная", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 10.28.хх.хх Запрос значений группы элементов "Temperature" Отправка (12): 81 05 00 00 00 06 01 03 07 54 00 02 Приём (7/7): 81 05 00 00 00 07 01 Приём (6/6): 03 04 47 81 A5 2F OK! Запрос значений группы элементов "jknjk" Отправка (12): 81 05 00 00 00 06 01 03 07 50 00 02 Приём (7/7): 81 05 00 00 00 07 01 Приём (6/6): 03 04 4E EF 16 03 OK! 2018-10-11 16:53:14 Сеанс связи с КП 11 "ADAM-6015 Серверная", тип: KpModbus, адрес: 1, позывной: 10.28.хх.хх Запрос значений группы элементов "Temperature" Отправка (12): 81 05 00 00 00 06 01 03 07 54 00 02 Приём (7/7): 81 05 00 00 00 07 01 Приём (6/6): 03 04 47 81 A6 CE OK! Запрос значений группы элементов "jknjk" Отправка (12): 81 05 00 00 00 06 01 03 07 50 00 02 Приём (7/7): 81 05 00 00 00 07 01 Приём (6/6): 03 04 4E EF 16 03 OK!
baurУчастникЛог забита подобными сообщениями
2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации. в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables() 2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-10-11 08:39:47 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:47 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:48 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: UserName (Администратор). IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.XX.XX. Сессия: lxounfvrxa4cpanbixqrwwmx 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=19 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения файла представления. в Scada.Client.ViewCache.LoadView(Type viewType, Int32 viewID, DateTime viewAge, BaseView& view, DateTime& newViewAge) в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError) 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации. в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables() 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении компонентов схемы с ид.=19: Scada.ScadaException: Ошибка при получении представления с ид.=19 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления. в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError) в Scada.Client.ViewCache.GetView[T](Int32 viewID, Boolean throwOnError) в Scada.Web.Plugins.Scheme.SchemeSvc.GetSchemeView(Int32 viewID, UserRights userRights) в Scada.Web.Plugins.Scheme.SchemeSvc.GetComponents(Int32 viewID, Int64 viewStamp, Int32 startIndex, Int32 count) 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.xx.xx 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:если требуется могу посылать полный лог на почту
baurУчастникВеб-приложение установлено на том же ПК или отдельно?
на том же ПК
baurУчастникВы имеете ввиду, чтобы текущий пользователь Windows открывал браузер и ему не нужно было вводить логин и пароль?
да
Вы сейчас используете текущую реализацию авторизации в Rapid SCADA через Active Directory?
да, мы используем текущую реализацию авторизации. Ввод имени пользователя (доменная) и пароль
baurУчастникПохоже надо будет дорабатывать драйвер, чтобы он генерировал ID транзакции и проверял потом этот же ID на соответствие (хотя можно и без проверки, если ответ пришел)
похоже на это, потому что некоторые клиенты постоянно путают значение (берет данные с других адресов или как будто происходить смещение) хотя не возвращает ошибку
baurУчастникда, это одно и то же оборудование, отличается начало пакета RapidScada сплошные нули посылает 00 00 00 а на правильном начинается с C2 02 00
baurУчастникЕсли другие программы показывают передаваемые пакеты, скопируйте их сюда
тут успешные запросы и ответы от устройства, по Modbus TCP
08-10-2018 09:40:38.327 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Rx: [0013] C3 02 00 00 00 07 01 04 04 3E 98 05 6C 08-10-2018 09:40:38.296 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Tx: [0012] C3 02 00 00 00 06 01 04 07 5C 00 02 08-10-2018 09:40:38.265 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Rx: [0017] C2 02 00 00 00 0B 01 04 08 4E EE 7F 1E 4E F3 96 97 08-10-2018 09:40:38.265 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Tx: [0012] C2 02 00 00 00 06 01 04 07 54 00 04 08-10-2018 09:40:38.249 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Rx: [0017] C1 02 00 00 00 0B 01 03 08 44 6B 29 77 4A 02 6A 27 08-10-2018 09:40:38.218 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Tx: [0012] C1 02 00 00 00 06 01 03 07 50 00 04 08-10-2018 09:40:37.154 vesy::Device1:(10.28.198.42:502) Rx: [0013] C0 02 00 00 00 07 01 04 04 3E 97 A7 0C
baurУчастникЕсть подозрение, что это зависит от версии Chrome. Везде, где работает, версия браузера старше 66, а где не работает, ниже 67.
FireFox нормально работает. -
