Стартовая страница › Форумы › Ошибки в работе › Ошибка — Сервер недоступен
- В этой теме 8 ответов, 2 участника, последнее обновление 5 лет, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
10.10.2018 в 14:01 #10361baurУчастник
мы подняли сервер RapidSCADA 5.5.3 на другом объекте, там при входе пишет «Сервер недоступен» но все таки пускает через нескольких попыток, иногда схемы долго загружается, позже предоставим логи.
- Эта тема была изменена 5 лет, 6 месяцев назад от Mikhail.
10.10.2018 в 18:58 #10364MikhailМодераторВеб-приложение установлено на том же ПК или отдельно?
11.10.2018 в 05:33 #10366baurУчастникВеб-приложение установлено на том же ПК или отдельно?
на том же ПК
11.10.2018 в 05:51 #10367baurУчастникЛог забита подобными сообщениями
2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации. в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables() 2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:45 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:46 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-10-11 08:39:47 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-10-11 08:39:47 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: UserName - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:48 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Установка соединения со SCADA-Сервером "localhost" 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Обновление таблиц базы конфигурации 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств входных каналов 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств каналов управления 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Заполнение свойств статусов входных каналов 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Вход в систему: UserName (Администратор). IP-адрес: 10.28.XX.XX 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Обновлена информация о пользователе. IP-адрес: 10.28.XX.XX. Сессия: lxounfvrxa4cpanbixqrwwmx 2018-10-11 08:39:52 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Извлечение компонентов из установленных плагинов
2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении представления с ид.=19 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления.: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения файла представления. в Scada.Client.ViewCache.LoadView(Type viewType, Int32 viewID, DateTime viewAge, BaseView& view, DateTime& newViewAge) в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError) 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации: Scada.ScadaException: Не удалось принять время изменения базы конфигурации. в Scada.Client.DataCache.RefreshBaseTables() 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при получении компонентов схемы с ид.=19: Scada.ScadaException: Ошибка при получении представления с ид.=19 из кэша или от сервера: Не удалось принять время изменения файла представления. в Scada.Client.ViewCache.GetView(Type viewType, Int32 viewID, Boolean throwOnError) в Scada.Client.ViewCache.GetView[T](Int32 viewID, Boolean throwOnError) в Scada.Web.Plugins.Scheme.SchemeSvc.GetSchemeView(Int32 viewID, UserRights userRights) в Scada.Web.Plugins.Scheme.SchemeSvc.GetComponents(Int32 viewID, Int64 viewStamp, Int32 startIndex, Int32 count) 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Неудачная попытка входа в систему: admin - Сервер недоступен. IP-адрес: 10.28.xx.xx 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><ERR> Невозможно соединиться со SCADA-Сервером. Повторите попытку. 2018-09-27 08:49:28 <1-HP><DefaultAppPool><EXC> Ошибка при обновлении таблиц базы конфигурации:
если требуется могу посылать полный лог на почту
11.10.2018 в 14:00 #10370baurУчастник11.10.2018 в 21:52 #10381MikhailМодераторПеренес в другую ветку.
11.10.2018 в 21:54 #10382MikhailМодераторНа почту не надо, лучше выложите куда-нибудь и сюда киньте ссылку.
А что пишется в лог Сервера?
Коммуникатор тоже не может подключиться или нормально?02.11.2018 в 08:12 #10606baurУчастникПохоже проблема в компьютере, версию RapidSCADA 5.5.3 подняли на другом объекте там все нормально
02.11.2018 в 21:49 #10616MikhailМодераторЕсли снова возникнет данная проблема — пишите.
