Стартовая страница › Форумы › Понять, как работает ПО › Модуль автоуправления (проблемы)
- В этой теме 8 ответов, 3 участника, последнее обновление 5 лет, 5 месяцев назад сделано Mikhail.
01.10.2018 в 05:02 #10342ValeraMarУчастник
Здравствуйте, прошу помощи и разъяснения в работе с МАУ. Беру Скадой сигнал с дискретного модуля, разбиваю его побитно с помощью GetBit, получаю дорасчетныеТС с полутора десятка единиц оборудования. Задача отправить «1» на контроллер командой управления с помощью модуля, при 1 и «0», при получении нуля, т.е. можно сказать дублировать сигналы.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/10/1/decd44728a00d18ca34fdcb54ae46545-full.jpg Пробовал настраивать модуль, по-разному. Отправляется единица, но при отключении единица продолжает идти.https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/9f2470a5fd543011e3c6f300f099f6c8-full.jpg это то что коммуникатор говорит и вот еще
https://cdn1.savepice.ru/uploads/2018/9/28/4c1be305be3beba0da56125d2684fd89-full.jpg
это модуль как только не пробовал
Пожалуйста помогите, что не так? как им пользоваться этим модулем?
Кстати Doc.rapidscada не открывается из-за политики компании01.10.2018 в 18:37 #10343MikhailМодераторДобрый день!
Давайте пойдём по следующему пути:
Сделайте триггер не на изменение данных, а триггер на данные. В условии триггера укажите, что значение больше 0. Для каждого триггера создайте 2 команды. Одна при срабатывании, другая при нормализации. В командах отправляйте нужные значения.
Если не заработает, присылайте свежие скриншоты — будем разбираться. Уверен, что проблема решаема.01.10.2018 в 18:37 #10344MikhailМодераторКстати Doc.rapidscada не открывается из-за политики компании
В чём заключается данная политика? ))
03.10.2018 в 05:50 #10345ValeraMarУчастникС командами получилось всё, теперь остаются несколько вопросов:
1) В чем отличия команд: стандартная, бинарная, по опросу КП
2) Отличия триггера на событие, триггера на данные канала и триггера на изменения канала.
3) Сделал триггер на изменение данных канала, все нормально работает, но внезапно при работе оборудования на контроллер отправился ноль на целых 2 часа, не с того ни с сего.03.10.2018 в 16:53 #10346MikhailМодератор1) Посмотрите таблицу Типы команд в Администраторе.
2) Даже не знаю как объяснить, названия говорят сами за себя.
3) Могло измениться не только значение, но и статус канала. Можете поставить для канала галочку генерации событий и проверить по архиву событий.05.10.2018 в 10:15 #10348ValeraMarУчастник1)Там не описано как они работают, что очень усложняет работу с модулем
2)Названия говорят, а настройки внутри каждой из них хорошо было бы описать, что и как там.
Спасибо, все получилось, но всё же хотелось бы получше узнать об этом модуле.05.10.2018 в 17:09 #10349MikhailМодераторКонечно я с удовольствием расскажу. Вы могли бы задать более конкретные вопросы? Не понятно как отвечать на такие общие.
17.10.2018 в 10:15 #10414baurУчастникВ чём заключается данная политика? ))
все таки разблокировали ресурс, за одно выяснили причину, сказали из-за SMB протокола.
17.10.2018 в 15:03 #10415MikhailМодераторСтранно, это обычный веб-сайт. Где там smb?
