baurУчастник3. Теперь о главном: дэшборды не открывается у других
это происходить если открываем через IP адрес, если заходить через доменное имя сервера, то проблема исчезает
baurУчастникВ роде к вашей проблеме это не относится.
2. С помощью среды разработки, которая сейчас разрабатывается, конфигурировать главный и дочерние объекты в рамках единого проекта, чтобы номера каналов в принципе совпадали.
каналы формируется через главный, тогда исключается дублирование.
Идея мне нравится, а может я идею не до конца понимаю. В моем представлении — это когда мы за всех создаем все справочники, каналы (сигналы) и отправляем в филиалы. В таком случае следует учитывать следующие моменты:
1. Это завяжет руки разработчиков, если в каждом филиале свои разработчики
2. Исключает интеграцию систем созданными разными командами (в больших компаниях это не редкость). Мы чуть ли не заставляем работать на центральном сервере, так как все платные модули установлены именно там и руководство заходить через центральный. А так каждый хочет свой уголок и крутить-вертеть как им угодно и это справедливо.А так центральный сервер это всегда актуально, даже сейчас руководству раздражает, если мы на каждый сервер даем отдельную ссылку.
В идеале хочу интегрировать любую систему без риска, независимо с кем создан и какая там версия rapidscada с минимальным вмешательством в личное пространство других команд.
baurУчастникнапрашивается пожелания: центрировать схему если меньшего размера, расстегнуть пропорционально если большего размера и убрать кнопки масштабирования
baurУчастник2. Если одна колонка, то пропорциям не подчиняется
AspectRatio все таки влияет, если задавать больше коэффициента.
Было бы хорошо, если параметры DashboardOptions можно было применять каждому Widgets (для совмещения нескольких типов ColumnCount), тогда можно было бы вывести график в схему, о чем спрашивает многие. Для этого надо будет скрыть легенды в графике
Изначально об этом подумал (совмещать схемы и Dashboard), чтобы вывести шаблонные схемы (если появится) в одну страницу. Например там будет показаны параметры нескольких однотипных оборудовании.
PS: дэшборды дезориентирует людей, после перехода трудно выйти обратно в главный меню, даже вначале сам путался
baurУчастникВполне допускаю, что при работе внутри дэшборда схема заработает. При этом вероятны какие-нибудь побочные эффекты — смотрите в консоль. Напишите, пожалуйста, о результате — интересный вопрос.
В целом схемы работает
Теперь побочные эффекты:
1. Графики не открывается пишет Dialogs object is undefined
2. Если одна колонка, то пропорциям не подчиняется. Если подогнать, то все равно остается фиксированная ширина и высота отличающиеся от заданной в схеме. Если несколько колонок, то пропорция применяется, но появляется скролы, можно подогнать по размеру окна (результат виляет на все остальные).
3. Теперь о главном: дэшборды не открывается у других, ругается на права хотя папка allusers и пользователь администратор, самое интересное даже меня не пускает с другого компьютера. Консоль ничего не пишет …
baurУчастникЕдиная среда разработки проектов Rapid SCADA как я понял это покрывает проблему …
baurУчастникПроверьте на вкладке Network инструментов браузера, по какому адресу браузер пытается загрузить страницу? По старому или новому?
браузер ссылается на старый адрес и похоже время лечить тут уместно (куки с уничтожением?)
еще, ошибка
Uncaught DOMException: Blocked a frame with origin «http://server» from accessing a cross-origin frame.
at HTMLIFrameElement.<anonymous> (http://server/Scada/js/view.js:207:46)
at HTMLIFrameElement.dispatch (http://server/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:7537)
at HTMLIFrameElement.r.handle (http://server/Scada/lib/jquery/jquery.min.js:3:5620)не имеет отношение к этой ситуации, думаю это связано с тем, что источник обернуть в iframe, вот код
<iframe scrolling=»no» width=»100%» height=»93%» src=»http://outservice?rs:embed=true» frameborder=»0″ allowFullScreen=»true»></iframe>
хотя в итоге страница обернутый в iframe показывается нормально, но всегда ловится ошибка Blocked a frame with origin
Ответ изменён 7 лет, 8 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастникLedP и LedT это когда светодиод квадратной формы
это тоже мы уже спрашивали до этого, а есть планы по официальной публикации компонентов на GitHub? будем признательны …
baurУчастникГде именно меняется адрес?
адрес в таблице интерфейс, там я указал адрес http:\\… потом меняется адрес (физический) в таблице интерфейс прописываю новый, тут такая ошибка. Как будто система ищет предыдущую адрес …
Хорошо, попробую …
baurУчастник
baurУчастниксмена ID не вариант если уже настроена права, который и так трудно переделать в текущий реализации
PS: как можно внешнюю ссылку представить в виде дерево (TreeName\http://***)?
Ответ изменён 7 лет, 9 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастникэтого нам как раз не хватало, вот было бы стрелки и компонент почти готов. Потом дашь прощупать?
и что за LedT, LedP?-
baur.
baurУчастникда, 50 символов все усложняет, особенно в таблице интерфейс
baurУчастникХотя бы просто скрыть
baurУчастник -
