baurУчастникОбновился, все нормально
соответственно все A- будут не число. Их не надо связывать с базой.
да, исключил
baurУчастникработает, но не число опять всплыл, к тому же пропали сигналы 71, 72
baurУчастниксравнил после замены, ничуть не отличается и вообще ничего не поменялся, везде 111111;262143;
baurУчастникнет, не отличается, у нас везде галочки и у всех одинаково
или надо проверить после замены драйвера
baurУчастникОдин из счетчиков не опрашивается, через старый драйвер опрос идет нормально
2019-08-12 13:11:30 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: Input string was not in a correct format.
вроде разницы нету в счетчиках, единственно этот счетчик пока не дает Мощность
КП 142 "Меркурий ячейка №3" --------------------------- DLL : KpMercury23x Состояние : норма Сеанс связи : 12.08.2019 13:17:54 Команда ТУ : время неопределено Сеансы связи (всего / ошибок) : 5 / 0 Команды ТУ (всего / ошибок) : 0 / 0 Запросы (всего / ошибок) : 78 / 0 Текущие данные тегов КП +--------+----------------------------------+----------+-------+ | Сигнал | Наименование | Значение | Канал | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | ******** Мгновенные значения: ****************************** | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 1 | Мощность P Сумм (Вт) | 0,000 | 3529 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 2 | Мощность P L1 (Вт) | 0,000 | 3530 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ ... | 23 | Угол м-ду ф. 1 и 2 | 121,790 | 3608 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 24 | Угол м-ду ф. 1 и 3 | 240,850 | 3609 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 25 | Угол м-ду ф. 2 и 3 | 119,050 | 3610 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 26 | Частота (Гц) | 50,000 | 3551 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | ******** Энергия от сброса: ******************************** | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 27 | Сумма А+, (кВт*ч) | 388,108 | 3555 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 28 | Сумма А-, (кВт*ч) | не число | 3556 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 29 | Сумма R+, (кВт*ч) | 550,870 | 3557 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 30 | Сумма R-, (кВт*ч) | не число | 3558 | ... | ******** Статус: ******************************************* | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 70 | Код ошибки: | 0,000 | 3562 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 71 | коэфф. трансформации тока: | 1,000 | 3563 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ | 72 | коэфф. трансформации напряжения: | 1,000 | 3564 | +--------+----------------------------------+----------+-------+ Архивные данные отсутствуют События отсутствуют
baurУчастникОшибка
2019-08-12 11:27:38 Сеанс связи с КП 141 «Меркурий ячейка №2», тип: ScadaCommCommon, адрес: 46
2019-08-12 11:27:38 Ошибка при выполнении сеанса опроса КП: String reference not set to an instance of a String.
Parameter name: s2019-08-12 11:27:38 Сеанс связи с КП 142 «Меркурий ячейка №3», тип: ScadaCommCommon, адрес: 11
Parameter name: s2019-08-12 11:27:38 Сеанс связи с КП 143 «Меркурий ячейка №5», тип: ScadaCommCommon, адрес: 171
Parameter name: s
baurУчастникScadaCommFunc.dll — для чего? этот файл я не нашел у себя
baurУчастникОт какого драйвера приходят такие значения?
Драйвер Меркурий 230, на днях как раз мы ставили этот драйвер
baurУчастникуточнение — экспорт возобновляется после перезапуска RS_Server (не коммуникатор), но через некоторые время опять останавливается.
2019-08-07 15:08:24 Ошибка при экспорте текущих данных в БД MSSQL — 00.00.00.00: The incoming tabular data stream (TDS) remote procedure call (RPC) protocol stream is incorrect. Parameter 5 («@val»): The supplied value is not a valid instance of data type float. Check the source data for invalid values. An example of an invalid value is data of numeric type with scale greater than precision.
2019-08-07 15:08:25 Невозможно добавить в очередь текущие данные. Максимальный размер очереди 100 превышен
baurУчастникда, по current.dat несколько каналов дает не число
мы обратили на это внимание когда один из каналов перестал экспортироваться в БД, но это ошибка не повлияла (каналы выдающие не число не экспортировался). Экспорт возобновился после перезапуска коммуникатора, хотя не вижу связи …
Ответ изменён 6 лет, 12 месяцев назад пользователем
baur.
baurУчастникне поддерживает создание каналов
но, пока мы тестировали в ноутбуке каналы создались каким то образом, хотя не все …
baurУчастникя это к слову сказал, а так да, мы благодарны автору за столь замечательный продукт, сейчас RS у нас рабочая лошадка, за час можем поднимать любую систему, все остальное мелочи
baurУчастник
baurУчастникОб этом я давно пишу на этом форуме /позже выложу ссылки/, все промышленные SCADA системы так работает
baurУчастникмы бы хотели сделать timeline статус оборудования
еще есть задача моточасы (грубый расчет), но мы не беремся реализовать подобные задачи на RS из-за этой проблемы (кэширование между коммуникатором и сервером RS)
