baur
Просмотр 15 сообщений - с 226 по 240 (из 522 всего)
  • в ответ на: Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta #13384
    baur
    здесь есть путаница, если активируем ключи веб приложение, то они появляется в рабочий папке, а при активации модуля автоматического управления, ключ появляется в папке проекта. Теперь тут галочка не поможет, если вручную не закидать ключи веб приложение в папку проекта.
    После передачи ключа модуля автоматического управления все ключи веб приложение были стерты, при этом они работали кроме дашборда.
    в ответ на: Вопросы по Rapid SCADA 5.7.0 Beta #13324
    baur
    2019-08-21 15:19:30 Запуск работы модуля ModAutoControl
    2019-08-21 15:19:30 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления":
    Ошибка при загрузке регистрационного ключа: Файл регистрационного ключа C:\SCADA\ScadaServer\Config\ModAutoControl_Reg.xml не найден.
    при передаче данных был галочка исключить регистрационные ключи,
    передали теперь вроде нормально
    2019-08-21 15:24:21 Запуск работы модуля ModAutoControl
    2019-08-21 15:24:21 Проверка регистрации "Модуль автоматического управления":
    Регистрационный ключ действителен
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13274
    baur
    уверен, что автор не пропустить все, что противоречит концепции проекта
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13273
    baur
    мне не нужно перезапускать весь коммуникатор, а достаточно только одну линию связи.
    Если это возможно вручную, то программно тем более.
    Да, в автоматике есть минус, новички перестанет понимать механизмы. Но это как вечный спор: лучше механика или коробка автомат.
    Я всегда пишу свои мысли, думаю это приветствуется автором, ведь истина где-то рядом.
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13264
    baur
    Может запретить множественный запуск
    Тоже опционально
    • Ответ изменён 6 лет, 11 месяцев назад пользователем baur.
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13262
    baur
    Может опционально запретить открытие множество вкладок. Открываю входные каналы и параллельно открываю (не специально) тот же входные каналы но через фильтр КП, оба поменяли — теперь думай, а что я там поменял … как теперь сохранить …
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13261
    baur
    Может запретить множественный запуск администратора даже через параллельные сессии.
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13260
    baur
    Интерфейс обмена слишком перегружен, каждый раз заставляет думать и принимать решение.
    1)
    По сути можно было бы скрыть вот эту часть и показать отельной кнопкой
    а решение перезагрузить службы принимать интеллектуально в зависимости от выбранных галочек сверху.
    Даже галочки, что включить для передачи можно определить программно в зависимости от даты модификации файлов с момента открытия проекта (хотя я не знаю что будет если проект открыть дважды через другой экземпляр). Если все же я не хочу передать, просто убираю галочку.
    По любому 95% случаев я отправляю то, что изменил и перезапускаю соответствующую службу.
    2) Удалить кнопки создать, изменить, удалить подобные операции только через настройки профиля. Опасно перед отправкой что то менять тем более удалить, профиль должен быть настроен один раз и меняться по важной причине.
    3) Не позволять менять профиль и показать IP адрес или название сервера.
    в ответ на: Переопределение стилей Bootstrap #13247
    baur
    можно подключить глобальный custom.css?
    в ответ на: Авторассылка отчётов #13238
    baur
    Рассылка в каком формате?
    в ответ на: Авторассылка отчётов #13237
    baur
    сейчас, в частности у нас в тренде темная тема (даже есть указание).
    Можно как то для отчета включить темную тему?
    в ответ на: Авторассылка отчётов #13235
    baur
    Отчеты у нас в основном используется для счетчиков, но есть некоторые моменты который не позволяет использовать гибкий отчёт побольше.
    1)
    Редко, но счетчики иногда сбрасывается или происходить скачки (был 1000 стало 100000 по причине поломки, посадка напряжения, замена). Иногда идет поверка, тогда вовсе надо исключить объем. В таких случаях мы корректируем разницу, например:
    №  | Счетчик | Разница   | Корректировка | Причина
    1  | 100      | 0        | null          |
    2  | 110      | 10       | null          |
    3  | 120      | 10       | null          |
    4  | 100000   | 9880     | 0             | поломка (акт #1)
    5  | 100010   | 10       | null          |
    6  | 100020   | 10       | null          |
    7  | 10       | -100010  | 10            | замена (акт #2)
    8  | 20       | 10       | null          |
    9  | 30       | 10       | null          |
    10 | 40       | 10       | null          |
    Сумма         | 80       |
    Простая суммирование SUM(Разница) дал бы результат -90060, поэтому тут используется примерно такая формула SUM(ISNULL(Корректировка, Разница))
    2)
    Это черточки () в отчете, как вариант использовать самое последнее значение за час, предлагались использовать формулу Cnl>Val()?Cnl:Val(), но это не вариант
    в ответ на: Дэшборд: вывод ElasticReport #13224
    baur
    Примеры параметров:
    ?reportID=1&startDate=2019-03-01&endDate=2016-03-31
    ?reportID=1&startDate=2019-03-01&period=10
    ?reportID=1&period=-10
    ?reportID=1&period=-1m
    работает
    отчет выведен в Дашборд и там непонятное кнопка закрыть
    в ответ на: ModDBExport: The incoming tabular data stream (TDS) #13223
    baur
    спасибо, теперь хотя бы мы уверены, что у драйвера есть исходник …
    в ответ на: Замечания по версии 5.7.х #13222
    baur
    Думаю экземпляр должен быть жестко привязан к профилю. Из за этого я боюсь привязать другие экземпляры для коммуникаторов, сейчас запросто можно сломать систему если ошибочно передать или принимать из другого профиля. Я даже не знаю в каких случаях это требуется (свободная привязка).
    Пускай по умолчанию будет привязан жестко, кому надо через XML активирует
