Переопределение стилей Bootstrap
Стартовая страница Форумы Понять, как работает ПО Переопределение стилей Bootstrap
  • #10819
    baur
    Добрый день,
    где можно предопределить стили Bootstrap, например мне недостаточно ширины большого модального окно, надо предопределить
     .modal-lg {
      max-width: 1239px !important;
    #10820
    Посмотрите по F12 на закладке Elements, какие файлы css подгружаются на той странице, которая Вам нужна.
    Вероятно, это будет mastermain.min.css
    Но работать с минифицированным файлом неудобно. Поэтому Вы можете переименовать mastermain.css в mastermain.min.css и менять в нём.
    Однако после обновления веб-приложения нужно будет восстанавливать измененные стили.
    #10821
    Не забывайте про Ctrl+F5 после изменения файлов стилей.
    #10822
    А в каком файле меняется цвет всплывающих диалогов, например квитирования? Решил сделать интерфейс в темном стиле, не найду как фон диалогов сменить с белого на черный.
    #10823
    Если Вы хотите глобально поменять цвета, то найдите все *.less файлы в ScadaWeb. В начале этих файлов цвета присутствуют в виде переменных. После изменения less, их надо скомпилировать в css. Для этого в VS есть специальное расширение WebCompiler.
    #10824
    Да, я так и делаю. Поменял все, кроме диалогов. Покопаюсь ещё.
    #10825
    По идее в globalvar.less
    Но надо смотреть по F12, какие css файлы задействованы.
    #13247
    baur
    можно подключить глобальный custom.css?
    #13253
    Правильный подход — это правка файлов *.less, а затем компиляция их в css.
    Однако Вы можете попробовать прописать свой css-файл в MasterMain.Master
