kustar
Просмотр 15 сообщений - с 16 по 30 (из 118 всего)
  • в ответ на: "Сдвиг" значений по регистрам #8348
    kustar
    Задача простая.
    Я по SNMP от сетевого устройства (коммутатора, маршрутизатора etc) получаю SysUpTime в тиках и значения накопительных счетчиков по интерфейсам этих устройств — ifInOctets, ifOutOctets, etc. Задача — посчитать и показать на схеме мгновенную скорость по интерфейсам. Для этого и нужны текущее и предыдущее значение.
    Проблема, собственно, в том, что некоторые сетевые устройства выдают SysUpTime периодом в 1 тик (0,01 сек), а некоторые неторопливые — с периодом аж 1500 тиков (15 сек.)
    Четыре входных канала делал только для понимания процесса, достаточно двух.
    в ответ на: "Сдвиг" значений по регистрам #8331
    kustar
    Добрый день, Михаил!
    Коммуникатором регулировать не очень удобно. КП будет много (сетевое оборудование корпоративной сети), частота опроса будет падать по мере добавления новых КП. А как сделать цикл для дорасчетных каналов? Можно ли его синхронизировать чем-нибудь?
    в ответ на: "Сдвиг" значений по регистрам #8324
    kustar
    Да, конечно, можно и с else:
    public double Trigger(double sut, int stat, int n, int m, int l, int k)
    if (sut != Val(n))
    SetData(k, Val(l), Stat(l));
    SetData(l, Val(m), Stat(m));
    SetData(m, Val(n), Stat(n));
    SetData(n, sut, stat);
    else
    SetData(k, Val(k), Stat(k));
    SetData(l, Val(l), Stat(l));
    SetData(m, Val(m), Stat(m));
    SetData(n, Val(n), Stat(n));
    return sut;
    Для понимания происходящего сделал для сдвига 4 канала.
    Номер канала, в котором вызывается формула, не влияет на результат.
    То есть, не имеет значения, работает ли сначала формула, а потом считывается «текущий» канал, являющийся источником данных для сдвига, или наоборот — сначала вычисляется «текущий» канал, а потом канал с формулой.
    С четырьмя каналами ситуация стала еще более запутанной.
    На сервере сейчас порядка 600 рабочих входных каналов.
    Коммуникатор (SNMP) поставляет данные с периодичностью ок 2 сек. — стандартный MIB’овский SysUpTime.
    Отображаю значения всех каналов на схеме. Наблюдаю периодичность обновления схемы ок. 15 секунд.
    На схеме значения текущего канала и канала n совпадают. В каналах m, l и k — некие промежуточные значения SysUpTime, которые не появляются на схеме в 15-ти секундном режиме обновления.
    Выходит, значения каналов записываются (или вычисляются) быстрее, чем обновляется схема?
    И формула работает, только с другой «тактовой» частотой, намного быстрее, чем обновляется схема?
    в ответ на: Модемная связь #8026
    kustar
    Статический IP на 4G у Вас публичный?
    Если наподобие 10.120.хх.хх, то работать не будет.
    Ping до сервера проходит?
    СКАДА с бука со «свистком» работает запросто.
    в ответ на: Передача команды в канал #8021
    kustar
    Так просто!
    Спасибо, Михаил!
    в ответ на: Передача команды в канал #7980
    kustar
    С работой формулы в канале управления и с передачей значения входному каналу все понятно. Это работает.
    Я говорю о возможности передачи по каналу управления значения, введенного вручную оператором в каком-нибудь TestBox, а не выбранного из списка.
    в ответ на: Передача команды в канал #7976
    kustar
    Михаил, ну не томите! 🙂
    Есть в Rapid готовый инструмент?
    в ответ на: Передача команды в канал #7909
    kustar
    Ок, это работает!
    Михаил, ручной ввод значений возможен?
    в ответ на: Передача команды в канал #7902
    kustar
    В идеале нужна возможность ввода значения оператором (в окошке, терминале) и передача этого значения в дорасчетные входные каналы.
    Самое простое: получаю с устройства текущее значение объема жидкости. Необходим ручной ввод значения плотности для расчета (а также отображения и сохранения истории) массы этой самой жидкости.
    Возможности такого ввода пока не вижу. Можно для начала организовать ввод нескольких значений плотности из списка (перечня).
    Вопрос в том, как передать значение из команды в дорасчетный входной канал?
    Кстати, первая часть задачи тоже актуальна!
    в ответ на: Дата в текущем срезе #7901
    kustar
    Спасибо, Михаил! Все ОК.
    в ответ на: Дата в текущем срезе #7887
    kustar
    Вопрос об ошибке при обновлении данных снимаю.
    Мои эксперименты с командами привели к непреднамеренному изменению данных в регистрах устройства.
    В частности, один из параметров стол равен нулю, а у меня в СКАДЕ он используется в одном из дорасчетных каналов в знаменателе формулы.
    Вылечил перезагрузкой самого устройства.
    Видимо, деление на ноль пагубно влияет на логику работы сервера.
    Скорости добавить, увы, не могу. Интернет канал до промысла дохленький.
    По дате текущего среза: посмотрел логи за предыдущие дни — там тоже есть подобные сообщения. Видимых проблем это не вызывало.
    в ответ на: Типы данных в формулах #7814
    kustar
    Благодарю, коллеги! 🙂
    в ответ на: Кривые дата и время #7794
    kustar
    Заработало!
    Значения ShowNumber в таблице Format файла ScadaBase.sdf для форматов ASCII, UNICODE и прочих «нецифровых» были True. Сделал False по образцу базы из новой версии.
    Работает вывод ASCII ( 8 зн.), UNICODE (4 зн.) и DateTime.
    Количество чаров ограничено 8 байтами double?
    Нужно, конечно, больше. Делать два (и больше) канала, выводить их на схему друг за другом? Фонты в разных браузерах будут выглядеть по-разному. Будет кривовато.
    Впрочем, «ВКЛ» и «ВЫКЛ» уже можно! 🙂
    в ответ на: Кривые дата и время #7790
    kustar
    Михаил, правильно ли я понимаю?
    ВебСтанция должна выводить на схему:
    1. значение в десятичном формате, если значение «Формат» не выбрано
    и
    2. знак (Char), соответствующий этому значению, если в ячейке «Формат» выбрано «Текст ASCII».
    Дело в том, что я по шагам апгрейдил всю СКАДУ до крайней (текущей) версии, просто последовательно перенося директории со всеми новыми приложениями в рабочую директорию на сервере. Возможно, что-то при этом упустил. Так, например, форматы и формулы импортировал из новой версии. А может быть надо еще и «Величины» и «Размерность»?
    Мой результат — вывод дорасчетного ТИ со значением в ячейке формулы 0х42 — 66, независимо от значения ячейки «Формат» (пустое либо «Текст ASCII» либо «Текст UNICODE»). До собственно формул дело еще не дошло.
    Прошу помочь.
    kustar
    Понятно. Где поподробнее почитать про статусы?
