Дата в текущем срезе
  • #7883
    kustar
    Экспериментировал с отправкой команд на MODBUS TCP устройство.
    Не уверен, что связано именно с этим, однако:
    После отправки команды получил на рабочей схеме сообщение:
    Ошибка при обновлении данных
    В логе сервера ошибок нет, в логе ScadaWeb:
    2017-11-18 09:05:59 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><EXC> Ошибка при приёме даты и времени изменения файла [Srez]\current.dat от SCADA-Сервера: Не удается прочитать данные из транспортного соединения: Программа на вашем хост-компьютере разорвала установленное подключение.
    2017-11-18 09:05:59 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ACT> Разрыв соединения со SCADA-Сервером
    2017-11-18 09:05:59 <WIN-3SO1IL7Q2GO><WIN-3SO1IL7Q2GO$><ERR> Не удалось принять время изменения файла текущих данных.
    В файле current.dat дата, действительно, кривая — Пн.01.01.01 11:08:50.
    Текущее время нормальное.
    Самое странное, что со временем ScadaWeb перестал ругаться на время текущих данных, однако, схема так и не грузится.
    Перезагрузка сервера, Web сервера результатов не дает.
    В онлайне:
    http://193.254.249.68:8081/scada
    user: ozna
    pass: 12345
    #7884
    В текущем срезе всегда такая дата.
    Ссылка открывается крайне медленно — не могу попробовать. Можно ли как-то ускорить доступ по ссылке?
    #7887
    kustar
    Вопрос об ошибке при обновлении данных снимаю.
    Мои эксперименты с командами привели к непреднамеренному изменению данных в регистрах устройства.
    В частности, один из параметров стол равен нулю, а у меня в СКАДЕ он используется в одном из дорасчетных каналов в знаменателе формулы.
    Вылечил перезагрузкой самого устройства.
    Видимо, деление на ноль пагубно влияет на логику работы сервера.
    Скорости добавить, увы, не могу. Интернет канал до промысла дохленький.
    По дате текущего среза: посмотрел логи за предыдущие дни — там тоже есть подобные сообщения. Видимых проблем это не вызывало.
    #7892
    По данной теме чем-то могу помочь или пока вопросов не осталось?
    #7901
    kustar
    Спасибо, Михаил! Все ОК.
